Lze použít svítidlo 230V / IP54 nad sprchou?
<< < (3/9) > >>
Rozmahel Vladimír:
701.512.2  Vnější vlivy
Elektrické zařízení musí mít alespoň tyto stupně ochrany:
  - v zóně  0: IPX7, nebo (dvě kapky)  jestliže zařízení není zařízení značeno v IP kódu.
  - v zónách  1  a  2:  IPX4,  nebo  (trojúhelník s kapkou) jestliže zařízení  není značeno  v IP  kódu, s  tou výjimkou,  že nad  nejvyšší úrovni jakékoliv nesnímatelné sprchové  hlavice může být použito IPX2, nebo (kapka),  není-li zařízení značeno  v IP kódu. Ve všech případech, kde se mohou  vyskytnout proudy vody určené pro  čištění v komunálních lázních:  IPX5, nebo  (dva  trojúhelníky  s kapkou),   není-li zařízení značeno v IP kódu.
V zóně 1  mohou  být  instalována  pouze  tato  zařízení, používající elektrický proud:
  - ohřívače vody
  - sprchová čerpadla
  - Jiné  upevněné zařízení používající  elektrický proud, které  může být účelně umístěno pouze v zóně 1,  za předpokladu, že
     a) je vhodné pro podmínky této zóny: a
     b) napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým  vybavovacím rozdílovým proudem  Idn nepřesahujícím 30 mA, v souladu s článkem 412.5. (ČSN 33 2000-4-41)
V zóně 2 může být instalováno pouze toto upevněné zařízeni používající elektrický proud
 - Zařízení používající elektrický proud, které je dovoleno v zóně 1.
 - Svítidla,   ventilátory, otopná zařízení a  jednotky pro vířivé vany vyhovující  příslušným  normám,  za  předpokladu,  že  jejich napájecí obvody  jsou  vybaveny  doplňkovou  ochranou  proudovým  chráničem  se jmenovitým  vybavovacím  rozdílovým  proudem  Idn nepřesahujícím 30 mA, v souladu s 412.5.(ČSN 33 2000-4-41)
Popisovaný sprchový kout má odnímatelnou sprchovou hlavici, svítidlo je v dosahu paží se sprchou. Nelze vyloučit proud vody na svítidlo a to i za jeho soklovou část. Norma uvádí svítidlo až v zóně 2. Domnívám se, že takto umístěné svítidlo by mělo být určeno pro toto použití výrobcem.  Jinak se může jednat o dobrodružství.
Milan Karvánek:
Naprostý souhlas s kolegou Rozmahelem, vyčerpávající výklad, ke kterému jsem se také chystal  :) ,  předešel mně.
Pavel Horský:
NAPROSTÝ SOUHLAS!
Kamil Novák:
Citace: Rozmahel Vladimír  11.02.2007, 17:28
Nemám v úmyslu vás přesvědčovat a samozř.souhlas ím, že když bude instalace přesně podle normy, tak je to nejlepší řešení.
Ale když už se cituje norma, bylo by asi vhodné nevytrhávat z kontextu.
Myslíte, že se dá do bytové koupelny napasovat "čištění v komunálních lázních" ?
Citace
Máte pravdu. Ale když výrobce uvádí vhodnost tohoto svítidla do venkovního prostředí, tak si dovoluji tvrdit, že v koupelně (bytové) jsou vlivy mnohem příznivější.
Venku je jistě možné svítidlo upevnit jak horizontálně ale také vertikálně. A kde má svítidlo slabá místa? Při svislém upevnění jednak ve spáře, kde dosedá sklo na spodek a pak v místě zaústění přívodu.
Tazatel uvádí ve své koupelně připevnění ke stropu, takže by se musel hodně snažit, aby tato problematická místa zaplavoval vodou.
Navíc bytové koupelny jsou považovány za prostory bezpečné, narozdíl od venkovních.
Takže jestliže je toto svítidlo vhodné ven, tak koupelna (bytová) je k němu jistě šetrnější.
Radek Donát:
No, nevim jestli pri sprchovani nekdo vyvine proudy vody určené pro  čištění v komunálních lázních :D aneb, ve vyhlasce se nejedna o uplne jakykoli proud vody, coz bylo pomerne zavadejicim zpusobem zvyrazneno, ale o proud vyvinuty specialni tryskou a urceny k tlakovemu cisteni.
Kazdopadne, na to hlavni jste mi vlastne neodpovedeli. Jak to tedy podle vas vyresit jinak? Je mi jasne, ze bydlet v pernikove chaloupce je z hlediska ochrany pred urazem elektrickym proudem uplne nejlepsi, ale reseni to neni ;).
