Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
<< < (3/4) > >>
Martin Kurka:
Když si vezmete do ruky návod, je na něm vyznačen velkým kruhem prostor, kde se nachází reflektor mikrovlnné antény. Před ním by měl být nevodivý, radarové paprsky netlumící materiál.
Pokud dáte před reflektorek kovovou plochu, radarový paprsek se od ní odrazí jako od zrcadla a snímá "pohled do zrcadla" za radarovým čidlem a ne před ním. To jsou sněhové vločky detekované skrz strop a střechu. Z toho vyplývá, že svítidlo v místě vloženého čidla nemá kovovou základnu a je přisazeno na omítku. Radarový paprsek i reflektor antény si klidně představte jako reflektorek baterky. Od světla se radarové vlny liší tím, že prolezou i neprůsvitnými materiály, které nejsou moc vodivé, nebo jsou nevodivé (sklo bez pokovení, stěny bez armatur, dřevo bez kovové vložky...)
Instalovat senzor do svítidla je špatně ze 3 důvodů:
- Bezpečnost svítidla i senzoru je neznámá, svítidlo může přehřát senzor, nebo obráceně a vyhoříte, můžete způsobit zkraty.
- Zakryjete na radarovém senzoru mikrovlnou anténu s důsledky, o kterých jste se přesvědčil sám
- Zakryjete na čidle senzor osvětlení, (taková ta průsvitná tečka vedle zelené indikační ledky) Svídidlem se bude, ovlivňovat úroveň osvětlení, nebo bude senzor stále ve tmě a funkce potlačení svícení ve dne se tím zruší.
Prostě 3x špatně. Kupte si svítidlo s vestavěným radarovým senzorem a máte vystaráno.
Tam je to vyřešeno výrobcem.
Nebo je-li původní vypínač uvnitř koupelny, kupte si dvoupólové radarové čidlo ve formě náhrady vypínače.
Ondřej Šulák:
Citace: Martin Kurka  22.03.2020, 20:36
Ne nic takového v návodu není, dokonce tam je psáno, že detekuje přes skleněné předměty, i když mi tady někdo psal, že přes sklo ne. Ale to je jedno.
Podstatné je pro mě situaci vyřešit.
Kdyby to bylo možné svítidlo bych samozřejmě koupil, bohužel obdelníkový LED panel s čidlem, které by bylo skryto ve světle nejde sehnat. Kruhové ano, obdelníkové ne. Proto mi poradili tuhle variantu, která očividně nefunguje. ¨
Vypínač není žádný, jedná se o světla na chodbě a v zádveří, kde bylo počítáno s tím, že bude světlo na senzor.
Je tedy nějaké schůdné řešení?
Jednoduše mi jde o to, abych instaloval tohle https://www.t-led.cz/p/led-panel-e6060-40w-595x595mm-102281?artnr=1108&sizenr=1203&gclid=Cj0KCQjwmdzzBRC7ARIsANdqRRnhKXGjPL-CFHPdsDrfpiREMxy_yh2n7q1Mi3qeWvWcaDSxE4poR0oaAhFwEALw_wcB
 světlo a senzor byl někde schovaný, nešel vidět.
David Hruda:
Návod máte připojen k příspěvku kolegy Kurky #10.
Že by tu někdo psal o tom, že mikrovlny neprochází sklem? Nic takového tu nevidím.
Pokud ten mikrovlnný senzor umísíte do podhledu mimo to svítidlo (a podhled není z plechu),  měl by normálně pracovat, sádrokartonem mikrovlny projdou. Samozřejmě svítidlo bude svítit, i když bude světlo, nad podhledem bude (předpokládám) tma neustále.
Martin Kurka:
Citace: Ondřej Šulák  22.03.2020, 20:22
Tak nevim jestli neumím číst, ale v návodu nic podobného není.
Zjevně neumíte číst pozorně, měl byste na tom zapracovat.
viz dobrá rada:
Citace: Lukáš Rotrekl  22.03.2020, 19:18
Zkuste jej otestovat vedle světla jen "na divoko",  případně pokud je to v podhledu, tak v plastové krabici vedle světla.
viz poznámka o skle (pokovenou vrstvu mají dnes všechna dvojskla a trojskla)
a viz příloha
Díra do plechu svítidla by byla řešením. Ale kvůli ní by se musel  panel rozebrat. Což je komplikované, je to světelná optická soustava skládající se z bočních LED pásků, světlovodné desky se zaleštěnými hranami, rozptylovými vrstvami voštinových a matných fólií, UGR vrstvy a odrazné hliníkové plochy, kterou chcete provrtat. Při nejlepším bude na svítidle kolem otvoru pro čidlo temný flek (radarový reflektor má průměr cca 3cm). Při nejhorším svítidlo zničíte, utrhnete tenké pájené vývody od pásků, nebo poškrábete světlovody, či špadně složíte vrstvy nebo je obrátíte či otočíte o 90°. Navíc krycí hliníkový plech je velmi tenký, vrtat se dá opatrně jen postupovým vrtákem, nebo prostřihovat ale vše s nebezpečím deformace rovinnosti a zničení roviny odrazné vrstvy plechu a tím další temné oblasi kolem díry.
Citace: Ondřej Šulák  22.03.2020, 22:08
Ne nic takového v návodu není...
Samozřejmě, vše v návodu není, protože se v něm udává, že čidlo má instalovat odborník. A odborníku jsou potřeba sdělit jen bezpečnostní upozornění a specifické parametry, protože odborník musí mít nějakou kvalifikaci a obecné věci znát.
Pokud se laik pouští do odborné práce, vždy jej to bude bolet, při nejlepším finančně. A příště si radši odborníka zavolá a nedá na rady prodavačů v elektře. Protože kdyby prodavači měli vyšší kvalifikaci a uměli při prodeji odborně poradit, dělali by mnohem lépe placenou odbornou práci jinde.
Svítidlo musíte mít stejně v nějakém podhledu, nepředpokládám že by originální přisazovací rámeček byl tak vysoký, že by se pod něj toto čidlo vešlo. Je-li to sádrokartón, nebo klasický kazetový strop, pokládá se senzor vedle svítidla na desku aktivní plochou dolů. Do desky stačí udělat ostrým vrtáčkem 4-5mm otvor pro senzor osvětlení a čidlo položit na desku tak, aby vyčnívající senzor koukal do dírky.
Citace: David Hruda  22.03.2020, 22:57
Ale ano, bohužel se zde nachází tento nesmysl v příspěvku #7 (kol. Hrubý 22/3, 20:14) v citaci. Také netuším, jak to bylo myšleno. Jedině snad, že by se jednalo o olovnaté sklo, to by možná mohlo mít vliv, na velmi vysokých kmitočtech je částečně vodivé, do MW trouby nesmí a u těchto čidel se jedná o podobné kmitočty.
