Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
Jan Bocek:
Opravdu máte ty tyče co nejvíce roztažené od sebe a zatlučené v zemi min. 1 metr?
80 ohmů je strašně hodně, to musí být na skále nebo v suchém písku.....rumo višti.
Anebo chybná měřící metoda.
Citace: Jan Bocek 18.03.2020, 16:34
Jen doplním že minimální vzdálenost dvou tyčí od sebe, by měla odpovídat jejich délce. ALe znovu opakuji - MINIMÁLNÍ ;)
Jan Bocek:
Osobně bych opsal kružnici o poloměru 4 m ( vodiče má 5 m)
a umístil sondy na 0, 90, 180 a 270 stupňů.
To je plocha cca 50 m2.
Podobně jsem X krát měřil odpor uzemnění s učni v podobné sestavě.
A to byly jen nerezové sondy od soupravy PU 430 a zapíchnuté cca 30 cm.
A vždy jsme se dostali na hodnoty 10-20 ohmů. Půda byla jílovitá.
Někdy pomohlo pospojovat tyče do neuzavřeného trojúhelníku.
Byly hodnoty lepší než v paprskovitém provedení. Takto jsme to řešili
u agregátu a vysílacích vozů na vojně v terénu.
Ono to někdy drahý měřící přístroj nevyřeší. Doporučují Školu měření uzemnění.
Co se stane pokud?
1.neuzemním vůbec
2.uzemním na vysokou hodnotu
3.uzemním na "příliš nízkou" hodnotu
Předpokládám že z 10kW kočičky vychází síť IT či el oddělení, nikoli Txxx.
Pokud neuzemním vůbec nebo uzemním špatně - co z EC napájím? Kam se mě může zavléci nějaké napětí proti zemi?
Odkud a jak si mohu přivést potenciál "vzdálené země"?
