Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
<< < (3/5) > >>
Zdeněk Friedrich:
Na vojně jsem byl u radiolokátoru s vestavěnou EC 7,5kW s motorem z Moskviče a ještě jsme za sebou na přívěsu tahali tu samou jako záložní. Nezemnilo se. Jestli byl výstup IT nevím. Ještě si pamatuji, že spojaři co jezdili s radiovozem R 140 měli na autě šnek asi 1,5m na uzemnění. Jestli to bylo z důvodu ochrany nebo to bylo důležité pro funkci radiostanice nevím. To by věděli zdejší radioamatéři.
Jan Bocek:
Nádhera, to je P-15 ?
Jezdil jsem zase s tím radiovozem. Když se zrovna vysílalo s R 140 a vlezl jsi na schůdky, dostal jsi pěknou ránu, pokud nebylo uzemnění. Ale myslím, že to bylo spíše z hlediska VF než z hlediska napájení. Agregát dávat 3x220 V v IT.
Na tom autu V3S je vidět nad kabinou hezký anténní přepínač....
Těch zavrtavacích kolíku tam bylo myslím 7 kusů a bylo to příslušenství antén.
Byl k tomu i přípravek na zavrtávání s vrtačkou.
Citace: Jiří Schwarz  19.03.2020, 08:25
Pokud neuzemním vůbec nebo uzemním špatně - co z EC napájím? Kam se mě může zavléci nějaké napětí proti zemi?
Odkud a jak si mohu přivést potenciál "vzdálené země"?
Poznatek z několikaleté praxe obsluhy agregátu ve filmového průmyslu. Bez uzemnění, nebo se špatným uzeměním, případně u velmi dlouhého vedení, docházelo k brnění i kopancům od napájených spotřebičů. Většinou šlo o světla, ale do generátoru byly připojeny i další zařízení. Například catering a další technologie. Stačí třeba jen spojené koncovky na vlhké zemi, ranní mlha a o dešti ani nemluvím. Ze zkušeností bych se nebál provozovat některá zařízení bez přizemnění, pokud budou splněny některé podmínky. Například jde pouze o jedno zařízení a to je nedaleko generátoru, ale tak daleko, aby nemohlo dojít k současnému dotyku rukou na obě zařízení, přesněji jejich neživé vodivé části a tak dál.
Kvalitní přizemnění velmi snadno a rychle vyřešilo mnoho problémů. Osobně vám pak mohu povyprávět na spojce několik historek, které ale nemohu pustit ven veřejně  ;)
Zdeněk39:
Dik Vsem za nazory.
Ohledne zemneni resp. pudy:
Jedna se navazku, takze samy sutr; puda spise piscita.
Typ EC:
Viz schemata, jedna se opravdu o zdroj v TN; co je zajimave - merici transformator na vodici PE proti zemi (Digital_scan7. jpg).
Vlek EC je vybaven dvemi zdroji 10 kW; nemohou bezet soucasne - v pripade poruchy nabiha automaticky druhy, dtto pri vypadku site - vize viz prilohy Digital_scan1-6
Spotrebice:
Obvykle je napajena klimatizacni jednotka +/- 5kW a nejake informacni technologie (routery, switche, etc.)
Tyto jsou stritkne uzemneny S=25mm na EC. Maximalni delka vedeni 50m.
Zdeněk39:
Doplneni - posledni dve schemata (Digital_scan 6 a 7).
Ohledne mereni Re - otestujeme to opakovane.
