Je jmenovitý proud rozběhový proud?
Kastner Lubomír:
V tuto chvíli podle tazatele se objevil zcela nový pohled a problém. Jde jen o zálohování čerpadla a nebo chodu celého RD v nějakém nouzovém režimu? Pokud by měli jít jen o čerpadlo, pak by na 1f čerpadlo 1,1 kW stačila 3 kW centrála. A utáhla by i nějaké malé osvětlení. Pokud by ale mělo jít o zálohování celého RD byt v nouzovém režimu, pak by bylo lepší ponechat čerpadlo 3f z důvodů menšího odběru a rovnoměrnému rozložení zátěže do fází a zbytek výkonu by se mohl rozložit na nouzový režim v RD. Takže nejdříve je nutné si ujasnit co vlastně chci a podle toho pak udělat řešení. případně pokud by byla potřeba voda jen na toaletu případně umytí rukou, pak např. použít malé samostatné čerpadýlko např. typu MALYŠ - malé vibrační čerpadlo pro načerpání vody do nádob.
Jiří_Hrubý:
Tady bych byl opatrný při výběru 3f centrály, protože levnější typy mají regulaci jen na fázi, ze které jsou 1f zásuvky a v případě 3f zátěže vyžadují symetrickou zátěž.
Martin Truhlar:
Citace: Kastner Lubomír 15.03.2020, 12:26
... Takže nejdříve je nutné si ujasnit co vlastně chci a podle toho pak udělat řešení...
V ideálním případě chci zálohovat celý RD, ale v nouzovém omezeném režimu. Tedy spotřebiče, které nutně potřebuju: lednice 90W, mrazák 75W, bojler 2kW, svícení do 100W a čerpadlo ve studni. Bojler mohu zapínat samostatně, když nepoběží žádný jiný spotřebič, takže za největší problém považuji čerpadlo, na které jsem se ptal.
Řešením asi bude pořídit 1f čerpadlo s menším výkonem. Našel jsem ještě slušné s výkonem 0,5kW a jmenovitým proudem 3,3A.
Citace: Martin Truhlar 15.03.2020, 13:16
Pak počítejte s tím, že při rozběhu si vezmou 1-1,5 kW každý, po dobu několika sekund.
L. Vaněk:
Citace: Martin Kurka 14.03.2020, 23:51
Rozběhový proud bude též záležet na výšce vodního sloupce nad čerpadlem a na protitlaku v tlakové nádobě v době rozběhu. Před rozhodováním o systému doporučuji si nechat proudovou špičku rozběhu čerpadla změřit na reálném provozu, nelépe při nejnižší hladině ve studni.
Myslím, že je to trochu jinak, velikost rozběhového proudu nezávisí na výšce hladiny neb protitlaku a podobně, to má vliv jen na délku rozběhu a tím trvání rozběhového proudu, který nemůže být nikdy větší, než proud nakrátko, v okamžiku zapnutí, kdy motor právě ještě stojí.
