Je jmenovitý proud rozběhový proud?
<< < (3/4) > >>
Martin Truhlar:
Děkuju všem za informace, snad již poslední dotaz:
U čerpadla 1f s výkonem 0,5kW jsem v návodu našel větu: Čerpadlo může být zapojeno pouze do zásuvky, jejíž instalace odpovídá příslušným ČSN, má účinný zemnící obvod, jištění jističem alespoň 10 A a je chráněna proudovým chráničem Idif 30 mA.
Uvažuji správně, že tedy rozběhový proud dle výrobce nepřekročí 10A? Čili že elektrocentrál a dávající min. 10A to utáhne?
Jiří_Hrubý:
Není to tak. Síť je schopna dodat bezproblémů dostatečný proud pro rozběh a jistič díky zpoždění tento udrží. V případě centrály, na rozdíl od sítě, neexistuje žádná výkonová rezerva.
Vsadím botu, že jednofázka cca 3kW zadání splní, pokud bude vzdálena od spotřebičů dejme tomu na 30m prodlužovák max 1,5mm tak sázím obě.
Milane, abys neodešel bos
Ono dost bude záležet na elektrocentrál e.
Pokud zvýším impedanci, omezím trochu proudovou špičku, ale výrazně prodloužím její trvání, ale to, že nevypadne jistič u pevné elektroinstala ce, není úplně shodné s tím, jak se bude chovat ochrana elektrocentrál y proti přetížení.
Staré elektrocentrál y bývaly bez elektroniky a daly se použít na spotřebiče s proudovým rázem při rozběhu daleko lépe než dnešní s AVR. Kdysi jsem používal na lednici 280l a mrazák 120l při výpadku sítě starou vojenskou centrálu 1kVA. Musela se zapnout nejprve lednice a teprve po chvíli mrazák. Při rozběhu mrazáku se lednice sice trochu zacukala, ale pak už běžely oba stroje bez problému. Jediný nedostatek byl dvojtaktní motor centrály mazaný 1:25, čmoudu byl brzy plný dvůr. Na dnešní elektrocentrál u podobných parametrů nespustíte lednici ani jednu.
