Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
<< < (2/3) > >>
Peter Lovacký:
Mne to potrubie príde jak klasický vonkajší bleskozvod bez chráneného objektu, a len je položený rovno na zemi :)
A tam kde ide ponad cestu by sa ešte mohol dať využiť aj jeho ochranný uhol
Plášť takého potrubia musí byť predsa dosť silný aby mohol fungovať jak zachytávač, a niečo jak zvod do uzemnenia na fotke tiež vidno
A s hodnotou uzemnenia by tiež nemal byť nejaký zásadný problém, meral niekto niekedy také dačo?
Únik plynu by som z uvažovania o ochrane vynechal, bo si myslím že únik plynu nie je normálny prevádzkový stav
Vít Rotrekl:
Citace: PetoL  12.02.2020, 10:53
To sice není, ale okolo nějaklých přetlakových ventilů (netuším jestli na té trase nějaké jsou) by Zóna 2 být mohla. A tyto místa by jistě bylo vhodné chránit i proti přímému úderu blesku. ... si myslím :)
Peter Lovacký:
Citace: Vít Rotrekl  14.02.2020, 22:11
Jjj, to máte pravdu bez debaty :)
Od priameho zásahu musí projektant v mieste zásahu čakať všelijaké riziká. Ja verím že rozozná ventily a podobné dôležité súčiastky od plášťa obyčajnej rúry a schová ich aspoň do zóny 0b
A podľa vyhodnotenia rizík samozrejme aj inde :)
Tomáš Kolek:
Trasové uzávěry plynu jsou chráněny proti přímému úderu blusku, na to je pamatováno v technických pravidlech TPG či technických předpisech GRID.
Na trasu se ale nějak zapomnělo, proto tato diskuze...
Jan Hájek:
Pokud je to plynové potrubí, tak to mění situaci.
Potrubí zřejmě nepůjde použít jako náhodný jímač v místech s Ex bude nutné udělat nejiskřivé spoje, zkontrolovat překlemování izolačních přírub s kontrolou úbytku napětí na přívodech (to samé v případě připojení přes jiskřiště).
Čím méně častěji bude uzemněno, tím větší bude napětí na potrubí a hrozí druhotné přeskoky s poškozením potrubí v místě, kde bude oblouk potrubí opouštět
