Osobně podobný simulátor neznám a většinou jej ani nepotřebuji.
Dříve byl v rozvaděči společné spotřeby přepínač, kde jste si mohl nastavit zda světla svítí stále, nebo přes časový spínač, případně je mohl vypnout během prací na tomto okruhu. Díky neznalosti zástupců SVJček a ignoraci eletrikářů, jsou tyto možnosti opomíjeny a celý systém překlápěn do PIR čidel ovládajících jednotlivá světla, nebo patra domu. Je to sice asi krok správným směrem, kdyby opět nebyla hlavním kritériem cena řešení. PIR za 200kč toho mnoho nenabízí. Navíc co jsem měl možnost vidět projektové dokumentace, tak ani mnoho projektantů si s tímto hlavu neláme. Možná někteří zdejší popíší jak to běžně řeší ve svých projektech a návrzích.
Pokud narazím na podobný problém, "vlezu do čidla" a prodloužím si dobu svitu na 1h (nebo déle), abych neměl problém se zhasínáním. To přece není problém u žádného PIR čidla.
Tam kde to mohu ovlivnit, používám raději čidla s možností přepnutí do -stále zapnuto- stále vypnuto- automat, přímo od výrobce.
Jiří Kubík:
Existují senzory u kterých stačí krátké přerušení napájení (cvaknout jističem)
a zůstanou trvale v sepnutém stavu.
Pro opětné uvedení do normálního provozu potom stačí přerušit napájení
na dobu delší (více než asi 10 sec.). Po zapnutí senzor sepne a po uplynutí
nastaveného času už funguje normálně.
U nás to tak funguje - nutno vyzkoušet.
Lukáš Rotrekl:
Jo, ale to nejsou ty nejlevnější za 200, který se většinou na chodby v panelácích instalují. Já si naštěstí u nás prosadil pořádný, i když jestli mají tuto funkci nevím, máme chodbu bez denního světla a od začátku zde bylo dvoje osvětlení, denní zářivky, které svítí od rána do večera (samozřejmě s možností zapnout ručně) a noční na rozvaděčích, která se rozžínala každé zvlášť se svým SA a na patře byly dvě, což teda bylo dost nepraktické, tak ty jsme předělali na čidla.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 28.01.2020, 20:22
Mimochodem, norma nařizuje u osvětlení chodeb bytových domů, aby bylo možno trvale rozsvítit celou chodbu. Výměny schodišťáku za PIR jsou velmi oblíbené (šetří to peníze), ale v nesouladu s normou.
Bingo, a nařizovala to tak "vždy".
Citace: David Baierle 28.01.2020, 14:53
Už delší dobu se rozmáhá používání ve veřejných prostorách (chodby, schodiště apod.) svítidel s infra čidlem. V zásadě je to skvělá věc - samo se to rozsvítí, samo zhasne, úspora je evidentní.
U šestipodlažníh o vchodu s celkově 23 svítidly je úspora cca 15kč/den při náhradě centrálního relé a žárovek kolem 60W a odhadem cca.5kč v případě náhrady centrálu s LED (data z kontrolního EM, který byl zabudován pouze pro posouzení úspory a rozhodnutí předělávat další vchody, rok sloužil pro starý systém, rok pro nový pro porovnání).
Rekonstrukce dalších vchodů šla k ledu, přitom předpoklad projektanta. byla úspora trojnásobná.
Citace: Jiří Mudra 29.01.2020, 09:11
...tak by mohla pomoci obyč.žárovka ovládaná časovým spínačem...
To funguje na některá nejlevnější čidla pochybného původu.
Tam se někdy stává, pokud je svítidel s čidly víc a "vidí na sebe", že zhasnutí jednoho rozsvítí druhé.
Klasický PIR senzor by měl mít 2 pole a porovnávat infra záření jisté části spektra na obou polích a když se mění poměr infra, bere to jako pohyb "teplého" tělesa
