<< < (3/3)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Schwarz  30.01.2020, 08:47
To funguje na některá nejlevnější čidla pochybného původu.
Kombičidlo PIR + radar takto neošidíme už vůbec.
Tak se občas protáhnu. Na chodbě mi to tolik nevadí. Horší je to na WC. Za to bych trestal!
Citace: Milan Hudec  30.01.2020, 07:17
přitom předpoklad projektanta. byla úspora trojnásobná
Projektant nevzal v potaz fakt, že zavedení jakéhokoli technického řešení s úspornějším provozem vede uživatele k tomu, že se začnou chovat rozmařile. Technika přeci šetří za ně, tak co by si trhali žíly.
ACEOF ACES:
Uměl bych si představit bateriový blikač se dvěma střídavě blikajícími žárovkami na kablících. Ale nestojí to za to a na PIR s radarem to nestačí.
Martin Kurka:
Citace: Lukáš Rotrekl  29.01.2020, 23:55
Jo, ale to nejsou ty nejlevnější za 200, který se většinou na chodby v panelácích instalují.
Já zase mám zkušenosti, že funkci trvalého svícení po krátkodobém přerušení napájení dělala spíše levnější PIRka od Hütermanna (viz obrázek nejoblíbenější ho). Občas mne tato funkce štvala, třeba po bouřce, nebo námraze na vn, kdy to v síti udělá blik-blik a světla svítila celou noc a celý den a musel jsem je obcházet a u každé skupiny vypnout jističe na 20sec.
Pokud jsem tuto funkci chtěl využít, potřeboval jsem rozpínací tlačítko, které se tehdy nedalo sehnat a bastlil jsem je ze schodišťových přepínačů doplněných o pružinu vyrabovanou z tlačítkových. Ale to i z více důvodů nejde použít do veřejných chodeb, hlavním důvodem je, že jde o neobvyklou funkci a tlačítkem spíš každý světlo rozsvítí trvale.
Ekonomiku úspor jednoznačně ukazuje i životnost klasických žárovek za PIRky. Není výjimkou 5-letá výdrž. Čínský průřez drátků a naprášené vrstvy mědi na plošném spoji čidla fungují jako předřadný odpor omezující nárazový proud žárovky. Díky ovládání  na přítomnost je doba svícení proti schodišťovým spínačům poměrně krátká. Vlastní spotřeba PIR senzoru je někdy taková, že zhasínání LED svítidla PIRkem je dražší, než svícení 24 hodin.
Paradoxně největší výhodu vidím ne v úsporách, ale v bezpečnosti osvětlení veřejných chodeb a schodišť - v temném prostoru nemusím udělat první kroky k tlačítku či vypínači po tmě, je-li někdo před bytovými dveřmi, je osvětlen, mohu mít plné ruce a mám hned světlo, nešlápnu na něco (viz Kantorek),  nebo nenakopnu něco cestou k tlačítku.
Diskutabilní je pomocí PIR osvětlení schodišť bez pokrytí odpočivadel (starší lidé, malé děti, nosiči, holaři a berlaři ),   chodeb v bytě (noční cesta na WC s plácnutím světla do očí) osvětlení WC a umýváren (s čelovkou do veřejné sprchy, tanec na míse..) a tam, kde je třeba dělat dlouhý úklid.
Na zapínání infračidla můžete použít fén a foukající na přivázaný balónek, nebo dítě v ohrádce :-)
Martin Kurka:
Našel jsem senzory s inteligencí, vnucením napětí tlačítkem do žárovky trvale spínáte  / vypínáte funkci trvalého svícení.
Pokud jsou dráty, je to pro chodby použitelné lépe než přerušování. Ačkoliv si myslím, že obyčejný spínač k obyčejnému PIRku má stejnou funkci.
