Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
<< < (2/3) > >>
Citace: Jakub Trasoň  22.01.2020, 01:49
Reakce na oheň PU pěny je F, polystyren E, ale ta KPR krabice je zkoušená do A-D, takže to úplně košér není
Existují i protipožární pěny.
Pavel Horský:
Ano, existují, ale ještě jsem neviděl, že by do takové pěny někdo pěnil krabici bez požární odolnosti.
Ono vůbec, použít polystyren jako nosný prvek instalační krabice je celkem slušná prasárna a to zvláště, když se k tomuto účelu prodávají již orig. díly (Kopos Kolín).
10cm polyš, díra pro krabici až na cihlu (omítku pryč!),  hluboká krabice, požární pěna od braven.
Měl bys co dělat abys tuto sestavu ze zdi vyškubl, požární pěny mají nejen vlastnost požární, ale ruku v ruce s tímto velice lepí a jsou pevné.
Krabici takto vkládáš jakoby do řídké umělé hmoty, která pokud přilne k pevnému podkladu......
Pavel Horský:
Chápu, ale hloubak KU68-1901 je 44mm a hloubka KPR je 66mm. Síla polyše pro zateplení pak třeba 100mm - 150mm. Jak chceš tu krabici pak dostat do zdiva, když má její hrana lícovat s lepidlem v povrchové úpravě?
Běžně se setkávám s tím, že jsou krabice osazené jen v polystyrenu pomocí lepidla.
Peter Munka:
Podla foto je to roh a krabica so senzorom su na strope. Zatecenie vody teda nehrozi. Pri prudoch, ake spina senzor a jeho vlastnom odbere by som necakal nebezpecny ohrev. Trochu ma tam pletu tie wagovky pre pevne vodice, senzory zvyknu mat 10 cm dlhe lanka ako privody.
