Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Citace: Pavel Horský 22.01.2020, 09:07
Chápu, ale hloubak KU68-1901 je 44mm a hloubka KPR je 66mm. Síla polyše pro zateplení pak třeba 100mm - 150mm. Jak chceš tu krabici pak dostat do zdiva, když má její hrana lícovat s lepidlem v povrchové úpravě?
Běžně se setkávám s tím, že jsou krabice osazené jen v polystyrenu pomocí lepidla.
Mezi dnem krabice a zdivem bude ona požární pěna
Jakub Trasoň:
když se prošvihne (nebo se šetří) příprava a nepoužije se tubus KEZ/MDZ je tu stále samostatná krabička ND KEZ KB, nebo krabice od Kaiser, nebo i krabice KUL
MartinHalas:
Citace: Jiří Schwarz 21.01.2020, 23:00
Je to "na stropě" nebo na svislé stěně?
Pod přístřeškem nebo někde, kde se do toho snadno dostane voda?
Na stropě od hrany střechy asi 2,5m. Voda by tam zatéct neměla.
Citace: Peter Munka 22.01.2020, 09:14
Podla foto je to roh a krabica so senzorom su na strope. Zatecenie vody teda nehrozi. Pri prudoch, ake spina senzor a jeho vlastnom odbere by som necakal nebezpecny ohrev. Trochu ma tam pletu tie wagovky pre pevne vodice, senzory zvyknu mat 10 cm dlhe lanka ako privody.
Čidlo má pro připojení vlastni svorky na kterých je napojen pevný vodič. Ikdyž lanko v kombinaci s wago 221 by bylo určitě pohodlnější pro montáž.
Citace: Jakub Trasoň 22.01.2020, 10:05
Na obvodových stěnách domu byly použity krabice od koposu pro montáž do zateplení.
Tahle krabice je ve stropě který je z osb desek překrytých 5cm polystyrenu. Zedníci přišli dřiv než sem to stihl vyřešit a poradili si sami no..
Co s tím teď?
Nějaká vhodná krabice který by věšla do této se nedělá?
Citace: Jakub Trasoň 22.01.2020, 01:49
Reakce na oheň PU pěny je F, polystyren E, ale ta KPR krabice je zkoušená do A-D, takže to úplně košér není
Souhlasím
...., ake spina senzor a jeho vlastnom odbere by som necakal nebezpecny ohrev. Trochu ma tam pletu tie wagovky pre pevne vodice, senzory zvyknu mat 10 cm dlhe lanka ako privody.
Je jedno že při běžném provozu nehrozí přehřátí. Jističe, PCH, AFFD a vlastně všechna ochranná opatření se nasazují právě pro případy poruchy. Stejně jako bezhalogenové materiály jsou použity na unikové cesty ne proto že jsou potřeba pro běžný provoz, ale opět pro chvíle kdy dojde k nejhoršímu. Prostě ta krabice není pro tuto montáž vhodná.
Citace: MartinHalas 22.01.2020, 15:28
Co s tím teď?
Nechalo by se to opatrně nožem vyříznout a vydloubat kapsu do zateplení. Pak bych asi vložil jinou kraci, vhodnější pro toto použití a vlepil ji tam tou proti požární pěnou. Je to sice práce navíc, pakárna a řešení nic moc, ale furt lepší než aktuální stav. Domnívám se že případné nepřesnosti poté zakryje to PIR čidlo
Honza Veselý:
V realu, diky bohu za to. Utopena krabka pod polystyrenem je horsi. A ze jich je.
V praxi bych se snazil to vymenit/pouzit cervenou pozarni krabicku.
Sadra na fasadnim polystyrenu je cesta do pekel. ,Po cyklu zima/leto leto popraska,Ivan v ramci reklamace vydoubne, zapeni, zamaluje.... .
H.
