Jak se dá srozumitelně vyložit ustanovení citované části ČSN?
Hospodářská zvířata jsou velmi citlivá na el. proud, prase nejcitlivější. Pro odchov selat se používají vyhřívané podlahy nebo vyhřívací podložky, protože malá selata potřebují teplo. K tomu přistupuje stálá vlhkost z močůvky. Vše musí být uvedeno spolehlivě na stejný potenciál, včetně vodivých stavebních konstrukcí a hromosvodu. Síť TN-C-S je nutná, jen je otázka odkud a v tom nám norma zrovna moc nepomáhá. Při rozdělení u trafa nebo ve vzdálenější centrální rozvodně vzniká možnost zavlečení jiného potenciálu země.
Rady od stolu jsou těžká věc, důkladná obhlídka terénu, a také zjištění jaká další technologie či zařízení jsou napájena ze stejného rozvodu za trafem mohou napovědět řešení.
Jan Bocek:
Citace: Pavel Horský 08.01.2020, 15:47
Pročítám si ČSN 33 2000-7-705, kde jsem narazil na čl. 705.411.1. Screen tohoto článku vkládám přílohou.
Jsem z toho nějaký zmatený.
Příklad:
V zemědělském podniku mají vlastní trafo. Z trafa jde v zemi uložený napájecí kabel do cca 200m vzdálené rozvodny. Z rozvodny jsou pak napájeny jednotlivé větve napájecích rozvodů pro objekty v areálu. Nově bude napojena budova prasečáku.
Citace znamená, že z rozvodny do RH prasečáku musí být instalace v TN-S (např. kabel 5x25mm2)?
Proč to tedy normotvůrce píše tak hloupě?
Dá se to vyložit i tak, že bude PE a N uložen v zemi samostatně.
Podívej se také na ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a mrkni na 543.4.1
Jaké tam máš PVV ? Také z hlediska EMC se nesmí TNC používat
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 08.01.2020, 17:06
Mrkni na 705.20.1 a 2.
Zjednodušeně: v těchto prostorech se nesmí vyskytovat TN-C.
"Od zdroje" tedy beru stávající rozvodnu.
Pokud se v prostorech prasečáku nesmí vyskytovat TN-C, tak ani v rozvaděči RH, který bude součástí technické místnosti objektu prasečáku.
Takže kabel 5x........ už z rozvodny.
Pavel Horský:
Citace: Václav Třetí 08.01.2020, 17:29
Nevzniká.
V RH bude ještě přizemněn PE ze základového zemniče.
Rozmahel Vladimír:
Nechce se mi letět do kanclu.
Podívej se na úvod na citovanou normu ...705 pro co platí... To je zásadní.
Středisko je s objekt vlastním trafem, normální TNC+ uzemnění PEN m.j. vždy u hlavních rozvaděčů... V praxi to znamená všude...
