Nebyly by trubky lepší vodiče než slaněné či pevné vodiče?
Jan Bocek:
Citace: František Kroupa 29.11.2019, 22:23
Tento efekt se uplatní jen u vyšších frekvencí, od oka od stovek kHz výše. ....
U vysílačů jak na KV, VKV, UKV a MW se proudové obvody dělají z Cu postříbřených trubek a vlnovodů, jak již bylo řečeno. Průměry jsou podle přenášeného výkonu.
Vladimír Štemberg:
Vše, co zde napsali kolegové přede mnou, platí. Jen bych se chtěl ještě zmínit o vnitřním povrchu trubky, použité jako vodič. Z principu skinefektu vyplývá, že vf proud je ve vodiči rozložen nerovnoměrně, největší proudová hustota je na vnějším povrchu vodiče, nejmenší uprostřed vodiče. Střed vodiče se na vedení proudu u velmi vysokých kmitočtů téměř neuplatní, můžeme ho tedy vynechat - místo plného vodiče dostaneme trubku, spotřebujeme méně mědi a výsledný odpor je téměř stejný. Na vnitřním povrchu trubky je však nejmenší proudová hustota, po vnitřním povrchu trubky neteče téměř nic.
Jestli se nepletu, používají se běžně trubkové vodiče u některých indukčních pecí. Dokonce nimi protéká vody kvůli jejich chlazení.
Jirka Š. Svejkovský:
U nízkého napětí při 50 Hz má slaněný vodič stejné elektrické parametry, jako plný. Proudová hustota uvnitř vodiče je prakticky konstantní bez ohledu na vzdálenost od povrchu.
Zkuste si spočítat vlnovou délku u frekvence 50 Hz a pochopíte proč.
Citace: Vlado Konrád 30.11.2019, 06:13
Trubkové vodiče existujú a sú bežne používané . Priemery sú asi do 250mm a zatažiteľnosť do 7kA +. Najdôležitejšo u vlastnosťou je ich mechanická odolnosť a odolnosť na ohyb, čo by zrejme pri kábloch trochu vadilo .
A šance to uchladit proudem vzduchu uvnitř trubky (skoro 2x větší povrch).
Jiří Kubík:
Citace: Jan Franěk 30.11.2019, 11:40
Nepletete se.
Proplachování kyselinou patřilo k běžné údržbě.
Ovšem bylo to nf, tak skinefekt se tam neprojevoval.
