Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
Miroš Jan:
Citace: Petr Liskar 24.11.2019, 21:30
Znovu tedy: Jak proudový chránič typu B zamezí průniku DC napětí do AC strany?
No, v "Instruction manual" toho střídače je to celkem zřetelně psáno. Však jste ho při té periodické revizii studoval...
Stran toho proudového chrániče.
Ano sypu si popel na hlavu. Mýlil jsem se. :'(
Ten chránič tam není kvůli vypínání DC napětí, ale stran doplňkové ochrany automatickým odpojením od zdroje.
Miroš Jan:
Stran toho měniče a ochrany.
Ano, měnič si měří chybový proud, a v případě problému se vypne. Ale to je na straně DC napětí.
Na straně AC napětí, nemá žádnou ochranu. >:(
Vlado Konrád:
Má, riešené sofvérovo
Fault current monitoring - Internal - AC/DC - sensitive
Vnútorné sledovanie poruchových prúdov AC/DC . Ale tomuto môžete len veriť. Zmerať to nezmeriate
Petr Liskar:
Citace: Miroš Jan 25.11.2019, 09:42
Jak ta doplňková ochrana bude fungovat při výrobě?
Miroš Jan:
Tak a dost.
Piokud si nedokážeš představit, jak bude fungovat proudový chránič, vřazen mezi menič na straně AC a bod spoje na distribuci, nemám k tomu co dodat. (zle)
