Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
<< < (2/5) > >>
Jirka Údržbář:
Jinak k původnímu dotazu: Výkon 25'8 kW požadovaný čerpadlem versus využitelný výkon elektromotoru  22,5 kW při 50 Hz.
Selský rozum mi říká, že nebude možně využít plný výkon čerpadla a skončíte na nižších otáčkách (40 až 45Hz).
Bylo by vhodné na to upozornit provozní technology.
Chtělo by to odpověď nějakého pohonáře.
Citace: Lukáš Rotrekl  24.11.2019, 22:56
... Hlavně mě zarazil až tak velký rozdíl ve výkonu bez a s FM.
Pokud je to asynchronní motor s kotvou nakrátko, předpokládám, že je vinutí motoru optimalizováno pro frekvenci 50Hz a tomu odpovídající otáčky
Se zmenšujícími se otáčkami rychle klesá účinnost "chladicí vrtule". A se zvyšující se frekvencí zase stoupá impedance vinutí a je tam menší proud, a tím i menší výkon
Kastner Lubomír:
Páni kolegové, všiml si někdo z vás, že štítky motoru jsou pro různá napětí a různé frekvence? Z toho plynou i rozdílné výkony. A co se týká výkonu FM pak dle štítku motoru pro provoz s FM je tam přeci uvedeno pro 400V a tedy 30 kW.  Spíše by se měla řešit otázka bludných proudů, odrušení, výdrž ložisek při provozu na FM apod.
Jan Bocek:
Info budu muset sehnat. Hlavně mě zarazil až tak velký rozdíl ve výkonu bez a s FM.
Stejně jako to, že s FM je uveden max. výkon pod úrovní výkonu požadovaného pro čerpadlo.
Ten rozdíl výkonů je pochopitelný ze štítku při konfiguraci s měničem:
Converter parameter setting according to D0L plate !
Duty S9 Voltage source converter input 400 V, output max. 380 V
Z uvedeného vyplývá, že motor v základu to je na 400 V/50 Hz lze provozovat v režimu (duty) S1 a s měničem v S9. Vysvětleno již bylo. V základu má moment 97 Mn a s měničem jen 72,5. To také odpovídá  výkonům 30/22,5 kW
Pokud je požadavek od čerpadla Pmin 25,8 kW a motor s měničem může dodat Pmax 22,5 kW, je to na diskusi se strojařem ( pohonářem).
Obvykle pro čerpadlo jsou dané parametry a to výkon, příkon, objemový průtok, dopravní, nasávací a výtlačná výška,  měrná energie čerpadla, dále otáčky a max. teplota kapaliny. Samozřejmě rozměry a hmotnost.
Nevíme nic o tom čerpadle zdá je to jednočinné, dvojčinné, zubové, lamelové, vřetenové, hydrodynamické .....abychom mohli posoudit, zdá navržené řešení bude splňovat dané podmínky. Ono je to sice "jen" rozdíl mezi požadovaným min. výkonem 3,3 kW, ale může to způsobit zcela nefunkční pohon jako celek.
Myslím, že k tomuto motoru má Siemens navržený i vhodný typ měniče, protože mne na štítku zaujala to poznámka nastavení na režim D0L.....
400V/50 Hz/53A/2955 ot/30 kW/97 Nm ......režim S1
200V/25 Hz/43A/1456 ot/12 kW/80 Nm.......režim S9
380V/50 Hz/41A/2965 ot/22,5kW/72,5 Nm
Pokud strojař zadá, že Pmin bude 25,8 kW a Pmax cca 30-35 kW, pak musí být volený větší výkon motorů i měniče.
P.S. Také nevíme k čemu tam ten měnič je nutný.....
Martin Kurka:
a)  Čerpadlo 25,8 kW si tento příkon vezme na mezi parametrů. Máte-li nějaký konkrétní  pracovní bod čerpadla, pak čerpadlo většinou potřebuje příkon nižší. Záleží na pracovní výšce, tlaku (to určují hlavně hydraulické ztráty potrubí) a médiu (např. teplotě vody, viskozitě oleje apod.)
Na uvedeném příkladě vidíte 3 křivky pro různě výkonná čerpadla. Při požadovaném shodném průtoku 10m3/hod každé dá jiný tlak (dopravní výšku) při jiném potřebném příkonu.
Třeba to vodaři u vás mají vyladěno a vy se pohybujete s frekvenčním měničem na mírně nižší křivce (obdobně jako zde místo na B3 na B1). Přesto bude z hlediska čerpání dopravní výška technologicky vyhovovat.
b)  Na štítku s vyznačením frekvencí je omezení mezního napětí 380V. Z bodů vytvořený graf vypadá přesně podle přílohy. Odpovídá teorii, jen je navíc vidět prosednutí proudu a tím i momentu motoru.
Důležitý je nenápadný parametr na štítku motoru fmod>=4kHz. Zvolíte-li frekvenci nižší (Micromaster umí od 2 kHz) patrně budete moci jít s napětím na nominálních 400V při 50Hz. A tím získat plný výkon motoru až 30kW.
Obecně vyšší modulační kmitočty parazitně ohřívají železo motoru (a tím vinutí a izolaci) a  ostré hrany spínání namáhají napěťově vinutí zákmity  na kapacitách a indukčnostech vinutí a kabelu.
c) Provoz S9 je u čerpadel například typický pro řízení konstantního tlaku v soustavě proměnných parametrů. Například oběhové čerpadlo na výměníku, když na jižní straně sídliště po oslunění přivře třetina termostatickýc h ventilů a seškrtí průtok. Jsou technologie, kde jsou změny otáček mnohem rychlejší. Například konstantní tlak ve stříkacích tryskách lakovacích robotů. Karosérie se lakuje-nelakuje několikrát za 10 minut.
Jakmile jedete v režimu S9 musíte jít s mezním výkonem motoru dolů, protože jednak změny frekvence jsou energeticky takové malé tvrdé rozběhy na rozpohybování nebo ubrzdění setrvačného momentu a pak motor se v nižších otáčkách i hůře vychladí nižším výkonem ventilátoru motoru.
d) Upozornění štítku "Converter parameter setting according to D0L plate !" nerozumím.
Zkratka DOL je v pohonařině Direct On Line = přímé připojení na síť = tvrdý rozběh.
Jestli zde tím míní možnost připojení stojícího motoru na síť vytvořenou frekvenčním měničem fakt nevím. Třeba mi to vysvětlí někdo chytřejší.
