Snese víčko krabice KO teplotu 80°C?
Víčko pro krabice KU není určeno aby se smažilo "za kamny v koutku". Ovšem je třeba podotknout, že připojovací svorkovnice se tam bude smažit také, protože převyšuje rovinu zdi daleko více, než samotné víčko.
Připojení přímotopů je vždy kompromis, buď se připojí za top. tělesem a dochází k problémům s tepelným vyzařováním zadní části tělesa, nebo se připojí vedle tělesa, kde je vidět svorkovnice a část kabelu, což je pro zákazníky obvykle nepřijatelné z estetického hlediska.
Peter Lovacký:
Mne keď dajaký výrobca bude tlačiť kliny do hlavy o dajakej že vraj zákonom určenej zóne A v kuchyňi :o (zle), tak to radšej pripojím podľa normy a pozriem parametre krabice.
Ale zas musím uznať, že tento konkrétny zas má múdro napísané, že radiátor (celkom logicky keďže hreje) nesmie byť umiestnený nižšie jak prípojná krabica :)
http://www.jagacz.com/downloads/manualy/GEV_manual.pdf
Daktoré návody vo svojom imidži dôležitosti pred laikmi síce kandidujú skôr do zábavnej relácie, ale zas nechcem a ani nemôžem dávať všetkých do jedného koša :)
Citace: PetoL 10.11.2019, 07:24
Problém je v tom, že prodejci podceňovaný návod k použití, má vyšší právní sílu než normy. Byť se v nich často špatným překladem, píší hámotiny :-\ asi by pak rozhodovalo co je psáno třeba v originále. Návody Českých výrobců vnímám spíš pozitivně.
Citace: Václav Třetí 10.11.2019, 04:07
A nebo se přemýšlí, a v místě spotřebiče se vyvede od "nejbližšší zásuvky či krabice krk se silikonovým kabelem.......
Pavel Horský:
V návodech je většinou uveden požadavek připojení panelu.
Jen je zajímavé, že např. výrobce FENIX požaduje jiné připojení u Ecoflexu (za přímotop) a jiné u Atlanticu (vedle přímotopu).
Víčko s dírkou pro napájecí kabel je samozřejmě velká prasárna hodna elektrobřídila .
