Je závadou napájení stykače blokování z L3?
Rozvodak:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 27.10.2019, 19:00
Technicky špatně je spínat dva prvky z různých fází.
Pokud spínáte pouze jeden, mělo by to být jedno. Mimochodem, která fáze je SKUTEČNĚ L1?
V pravěku HDO se signál vysílal pouze do jedné fáze. Pokud jsem dobře informován, dnes se vysílá do všech.
Přepojil bych to, dohadování stojí víc času a energie.
Skutečně první, je ta první z leva na svorkovnici elektroměru 8)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martin Kurka 27.10.2019, 19:03
Detekční a možná i napájecí obvody přijímače HDO jsou galvanicky spojeny s fází L1. Přivedením ostatních fází L2 či L3 na jeden kontakt výstupního relé přijímače HDO (které má druhý kontakt připojen k N) nemístně a zbytečně namáháte izolaci cívka-kontakt výstupního relé a izolaci svorkovnice HDO přijímače. Nemusely by už vyjít povrchové cesty a izolační vzdálenosti uvnitř přijímače HDO.
Neměl by tento přístroj mít izolační schopnost minimálně 2,5 kV?
Citace: Rozvodak 27.10.2019, 19:54
Na svorkovnici elektroměru vidět není, je za plombou.
Rozvodak:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 27.10.2019, 21:20
Kdo se nepodívá, neví ::)
Starší typy HDO mají pouze jedno relé s přepínacím kontaktem. které jedním kontaktem (NC) spíná cívku tarifu elektroměru a druhým kontaktem (NO) zapíná stykač spotřebiče. Střední kontakt (Com) je zapojen na N. Pokud je na cívku stykače použita jiná fáze, než na cívku tarifu a napájení HDO, hrozí přeskok při přepínání a svaření kontaktů vzniklým obloukem.
Pro účely tarifování je první fází ta, která je na první pozici elektroměru odleva, jak napsal již kol. Rozvodak a měla by být použita pro napájení HDO a cívky tarifu v elektroměru přes jistič nízké hodnoty z neměřeného přívodu a tento jistič se zaplombuje v zapnuté poloze a z téže fáze se zapojí v části měřené (všechny) cívka(y) stykače(ů) taktéž přes jistič malé hodnoty (max. do 6A).
to kol. Svejkovský: V kamených dobách počátků HDO (asi tak 1984) se vysílal ovládací signál zkušebně z rozvodny Malešice v Praze a pokud vím, byl i tenkrát namodulován ve všech třech fázích. Signál byl dostupný pouze v centrální části města, kde byla většina přípojek do bytů ve starých činžácích jednofázová a tarifování ovládalo hlavně boilery.
