Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
Peter Lovacký:
Ja dávam kábel HDO v samostatnej trubke síce spolu do výkopu s hlavným prívodom, ale aspoň tak ďaleko od neho, jak sú od seba ďaleko v ER. V dome potom s káblom HDO obchádzam prvý zvodič čo je na vstupe do domu pri HUSke a idem s ním rovno do hlavného rozvádzača
To robím preto, bo si myslím, že po údere do domu by cez modrý vodič v kábli HDO na zvodiči prešla do siete dajaká možno aj desatina bleskového prúdu a neviem či ten spínací kontakt v elektromeri je na taký prúd stavaný.
Bleskové prúdy v smere do domu od elektromera by počítam mali mať elektrárne ošetrené.
Dačo hrozí pán Hájek keď je kábel HDO z ER do domu natiahnutý samostatne rovno z ER do ošetreného hlavného rozvádzača v dome? Kábel HDO a hlavný prívod jak som písal dávam po celej trase aspoň tak ďaleko od seba, jak ďaleko sú od seba v ER.
Na vstup do domu dávam zvodiče typu 1 a do hlavného rozvádzača typu 2
Jan P:
Ještě drobná otázka - pokud bych nechal dát z druhé strany další rozvaděč na přepěťové ochrany a stáhl by se do něho přívod - musely by se oba rozvaděče v zadní části provrtat a protíhnout mezi nimi vodiče/kabely. Je to podle vás možné dělat do toho díru?
Pavel Horský:
Citace: Jan P 17.10.2019, 20:09
Je to možné. Nebojte se toho a vesele vrtejte.
Vít Rotrekl:
Posunu debatu kousek dál.
Pana Pavla jsem se ujal a dáváme do kupy nějaké řešení.
Vzhledem k tomu, že se bude ještě přidávat jeden vývodní kabel pro napojení garáže, tak bude osazen z druhé strany stěny s rozvaděčem nový malý rozvaděč, kde se osadí hl. vypínač, svodič a jistič pro napojení garáže.
Tím, že to dáme do jedné krabice, tak to oddělíme od zybtku elektroinstala ce a jedním svodičem ochráníme i případný vnik přepětí po kabelu z garáže.
Řešíme i provedení jímací soustavy, co pan Pavel řeší v jiném vlákně.... Vyjádřím se i tam k situaci.
