|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak dimenzovat jištění světelných obvodu?
Autor Téma: Jak dimenzovat jištění světelných obvodu?  (Přečteno 6246 krát)
Pavel Smutek
« kdy: 03.02.2007, 17:53 »
 Jedná se mě o velikost a dobu trvání nárazových proudu při spuštění žárovek, výbojek, halogenů a zářivkových svítidel. Dále jaký typ charakteristik y jističe je lepší použít při jištění těchto svítidel.
Dušan Varga
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2007, 19:51 »
všetko je individuálne.z áleží od počtu a typu konkrétnych žiaroviek,výbojok...Najbežnejšie sa používajú 6 a 10 A ističe s charakter.B a C
prípadne ak sú pri zapnutí vyššie prúdové hodnoty a potom sa prúdy ustália na "normálnu hodnotu"tak aj charakt.D.
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2007, 19:54 »
váš dotaz je příliš obecný - obecná odpověď je srovnat zapínací charakteristik u světelného obvodu (tj. všech paralelně připojených svítidel) s vypínací charakteristik ou jističe, podle tohoto srovnání vybrat vhodný jistič a podle toho dimenzovat ostatní prvky instalace (vodiče, spínače). V praxi je postup spíše opačný, limitujícím faktorem je jmenovitý proud běžných světelných spínačů 10A a tomu se přizpůsobí vše ostatní (jištění In=10A, vodiče 1,5mm2 Cu, v případě delšího vedení cca. nad 50m s kontrolou impedance poruchové smyčky při ochranou samočinným odpojením). Předpokládáte-li současné spínání všech světelných zdrojů v jištěném obvodu, pak je vhodné s ohledem na proudový ráz při zapnutí použít jistič charakteristik y "C" nebo "D".
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Josef Hájek
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2007, 17:18 »
Postup : výpočet osvětlení  - program WILS.Zvolit vhodné okruhy a jejich počet.
Důležité je provést dostatečný počet vývodů z rozvaděče,aby nedošlo k přetížení.Jišt ění -obvyklé-C10A....1,5mm2;jištění C16A......2,5mm2 Cu.Provést výpočet na úbytek napětí,na zatížitelnost vodičů-program SICHR.U větších výkonů třífázový rozvod,svítidla rozfázovat.Pok ud možno se vyhnout rozvodům na 12V,hrozí zahřívání vodičů,velké úbytky napětí.
Nouzová svítidla s vlastním zdrojem napájet samostatně.
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 21 dotazů.
