Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
<< < (2/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří_Hrubý  30.09.2019, 21:12
Ale podle obecných údajů pro 100kV linku s proudem 150A ve fázi je ve střední výšce zemědělského stroje (řekněme 2m) intenzita pole ca 100V/m [/i]
No to asi není. 100kV je napětí sdružené, takže proti zemi je to cca 58kV. Proud v tom nehraje žádnou roli. Roli hraje to, jak vysoko je vedení. Mimochodem, intenzita 2,3 krát větší, než udáváte, se nachází metr od zásuvky.
Jiří_Hrubý:
Měl jsem namysli 100kV linku a proud vodičem a indukce nesouvisí? Ta hodnota, kterou jsem uvedl je poznámka ze starší stovkařské příručky, tak se omlouvám za slepý opis chyby.
Předně na každém slušnějším školení, se traktorista dozví, že linku má podjíždět kolmo a vyhýbat se souběžné jízdě.
Milan neprovokuje, jedná se právě o info ze školení.
Martin Kurka:
Ale prakticky je dle požadavků ČSN 33 2040 podstatnější nejvyšší proud tělem 3,5A.
No, pane, to máme zocelené traktoristy ;),  skoro jako Drápalíka z Vesničky mé střediskové.
Podstatná bude kapacita a odpor traktoru proti zemi.
Kritická je výška traktoru resp. vzdálenost nejvyššího bodu traktoru od vodiče vedení.
Když si představíte jeden drát vedení jako nekonečně dlouhý vodič, a Zeměkouli jako nekonečně velkou vodivou desku (země je placatá a nesou ji slůňata...) máte školský případ kondenzátoru. Napětí je tak vysoké, frekvence tak malá a kapacita malinká, takže kondenzátor proti zemi si můžete představit, jako ideální zdroj napětí v sérii s reaktancí tohoto kondenzátoru. Kondenzátoru o velikosti kapacity nekonečně dlouhého vodiče proti nekonečné desce. Napětí vedení proti zemi lomeno reaktancí tohoto kondenzátoru je  zkratový proud zdroje.
Díky vysokému napětí a velké reaktanci se tento obvod v podstatě chová jako ideální zdroj konstantního proudu.
Pro objekty výšky člověka nebude tento proud vyšší než povolených Drápalíkovskýc h 3,5mA.
Traktor je paralelní kombinace kapacity a svodového odporu proti nekonečné vodivé desce Země.
Máme dva kondenzátory - kapacitu vodiče proti traktoru a kapacitu traktoru vůči zemi - tyto dva kondenzátory jsou zapojeny v sérii a tvoří kapacitní dělič. Nejvyšší napětí na traktoru bude při nekonečném odporu svodového odporu. Pak se napětí rozdělí v poměru kapacit vedení proti traktoru a traktoru proti zemi.
Z praktického hlediska jde o průchod konstantního proudu impedancí traktoru proti Zemi.
Když si spočítáte kapacitu vedení pro nejnižší bod průhybu vodiče a pro nejvyšší traktor (nebo traktor se zdviženým závěsem) vyjde maximální kapacitní proud proti dokonale  uzemněnému nekonečně placatému traktoru.
Čím bude mít traktor menší kapacitu, tím bude na něm vyšší napětí.
Stejně vysoký menší traktor bude mít na sobě vyšší napětí než dlouhý a rozlehlý traktor.
 za přínosnou informaci krásně shrnutou v poslení větě.
Nicméně se přiznám, že si z vašeho odborného výkladu nedovolím vyvodit, zda bude napětí vyšší v případě blátivého či troudnatého pole.
PS
První slovo kterým vám dě... tam nezatáhnu ani tím traktorem (zle) (zle)
