Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
<< < (3/4) > >>
Martin Škopek:
Citace: Martin Kurka  30.09.2019, 23:09
Podstatná bude kapacita a odpor traktoru proti zemi.
Kritická je výška traktoru resp. vzdálenost nejvyššího bodu traktoru od vodiče vedení.
Přesně jak píše p. Kurka výše - při zjednodušení se jedná o klasickou úlohu z teorie elmag. pole. Koho zajímá mag. indukce, ten musí použít Biot–Savartův zákon. Kdo potřebuje přesnější výsledky, musí provádět 3D simulace...
ACEOF ACES:
Já bych to v tomto případě zkusil odhadnout takto:
U=(Uv/1,732)x(Lz/(Lz+(Lvx300)))
U  - napětí [V]
Uv - napětí vedení [V]
Lz - vzdálenost od země [m]
Lv - vzdálenost od vedení [m]
Příklad:
Vedení 110kV je 8metrů nad zemí a pod ním jezdí zemědělský stroj vysoký 4metry.
Jaké může mít ten stroj napětí proti zemi?
Uv=110 000V
Lz=0,5m (asi výška pneumatik)
Lv=8-4=4,0m
U=(110000/1,732)x(0,5/(0,5+(4x300)))
U=26,5V
Takže.
Souprava traktor a návěs délky 10m pod 110 oproti zemi (zaražený pluh).
V příčném směru a v podélné ose pod vedením cca 10V, v ose cca 2m od krajního vodiče cca 30V, toto jsou max hodnoty upostřed průvěsu vedení, směrem k podpěrám pokles napětí.
Půda rozoraná mokrá.
Měřeno hloupým multimetrem.
Oněch 30V již bylo mezi rukama mírně nepříjemných, což je zajímavé.
A teď můžeme přemýšlet o tom, jestli na to napětí má větší vliv VVN napětí ve vodičích, nebo proud, procházející vodiči, protože magnetické pole vznikající průchodem proudu, klesá se vzdáleností a u VVN jsou vzdálenosti mezi vodiči tak velké, že je možné dostat se do vzdálenosti, kdy je "traktor s pluhem, představující aperiodickou anténu" k některému vodiči výrazně blíže než k ostatním a tak se magnetická pole v tom místě úplně nevyruší
Na rovinu přiznávám že výpočty kolegů nedávám a ani se o to nebudu pokoušet.
Nicméně jeden poznatek z praxe při práci na vn.
Je to už desítky let, co jsem připravoval vedení 22kV v souběhu s vedením 400kV. Přijel jeřáb, zvedl řelezobetónový sloup na neocelovém vázacím laně a nikdo z nás nedokázal vlhkými rukavicemi odtlačit ten sloup do předvrtané díry v zemi. Museli jsme použít násadu od lopaty.
Během vázání vodičů do izolátoru (tehdy se ještě používal Al drát k vyvazování :-) ) jsme na tom byli podobně museli jsme si kouskem toho drátu připojit AlFe lano ke konzoli a odpojit to až po slezení z konzola na žebřík. Kopalo to řádně. Na stále ještě odpojeném úsekovém odpojovači, jsme dokázali vytáhnout až 5cm dlouhý oblouk během rozpojování.
Stalo se nedaleko Ovčína u nádrže Želivka
