Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
<< < (3/4) > >>
Jiří_Hrubý:
Mějme jeden zásuvkový okruh, třeba 4 zásuvky, smyčka, TN-C.
Lampička TřII.,  žárovka 60W, bere si L a N, PE složka PENu  ji netrápí, vlivem závady v předchozí zásuvce, dojde k rozpadu PEN spoje. Všechny zásuvky za lampičkou, mající zapojený spotřebič TřI, např starší stojací nevkusnou chromovanou lampu, jsou zabijáci (pomíjím "náhodné izolanty v okolí"),  spotřebiče TřII nefungují, ale díky dvojité izolaci se nemá co stát, protože se děje v podstatě to samé, jako když jednopólový vypínač na kabelu odpojil N a L potenciál se nachází uvnitř celého svítidla.
Pak můžem hovořit i o potenciálu úrazu adepta darwinovy ceny, zkoumajícího jednopólově vypnutou objímku žárovky.  :)
Osobně preferuji dvoupólový vypínač a z nejaké obsese mám rád L na spodním kontaktu i u těchto lampiček.
Tazatel by si měl odnést především zjištění, že větší nebezpečí než svítidlo TřII je závada v instalaci TN-C způsobená přerušením PEN. A vyplývá mu z toho důležitost ověřování jeho spojitosti ve všech obvodech vhodným revizním přístrojem, šikovným revizním technikem.
Peter Lovacký:
Mate pravdu, z toho smeru som to celkom nedomyslel, berem späť  :)
Honza Veselý:
U dvoudrátových kovových lampiček a podobných přístrojů s nejasným původem, je vhodná preventivní opatrnost. Zkontrolovat výrobní štítek, obhlédnout z hlediska předchozí kutilské opravy, vyzkoušet při obojí polaritě vidlice jestli se na přístupných vodivých částech neobjeví napětí. Ideálně to donést, alespoň na kukačku, tomu kdo vám dělá revize firemních spotřebičů.
...V dětství mě takhle málem zabil maďarský kotoučový magnetofon. Dvoudrát. Předchozí majitel ho uvnitř nějak podivně doplnil-pospojil. Při nevhodné polaritě zástrčky se pak na stínění objevilo mocných 220V. Celé to stálo izolovaně, prastaré parkety, noviny, lino, nahoře kus kovralu. Do okamžiku kdy jsem dřepíc na koberečku, ruku s cigaretou ležerně vzepřenou o vypnutý jednoplotýnkáč, začal odborně kyklat s zadními konektory(trochu to totiž bručelo).
PT obecenstvo pak chvíli obdivovalo moje pohybové kreace než jsem s nepříčetným zařváním(střádalo se ve mě jistě několik vteřin),   vyběhl před naši klubovnu. Co se v mládí zažije, to ti sebere až alzhaimer.
Michal Řepecký:
S tou vrtačkou jste mi připomněl mého dědu, který pro mě téhda nepochopitelně vrtal v gumových rukavicích (typických úklidových). Pochopil jsem to až když se vrtačka přesunula k nám domu a já se s ní pokusil jednou vrtat a v křeči jsem ji odhazoval.
Citace: Jiří Schwarz  09.09.2019, 18:51
(vrtačka vrtá, dost si toho odmakala za těch cca 30 let, ale "druhou" izolaci jsem nenašel  (zle) )
Probíjející vrtačky celokovové  ČKD jsou kapitola sama pro sebe.
V 60. a 70. létech se hromadně vyřazovaly v podnicích, někde je nechali zaměstnancům, někde byli nekompromisní a vrtačky se likvidovaly v lisu.
 Pokud byly tyto vrtačky udržované a měly v pořádku přívodní kabel, nebyly nebezpečné. Vinutí obvykle probité nebylo, měly malý výkon a díky celokovové konstrukci se nepřehřívaly. Jediným místem, kde vznikal uvnitř vrtačky svod  bylo v okolí kartáčů, kde se usazoval grafitový prach. Problémem byly prodlužovačky a zásuvky v pevné instalaci zejména kutilských dílen a překroucený přívodní kabel samotné vrtačky - nezapojený nebo přerušený vodič PE se na chodu vrtačky nepozná, ale obsluha ho v tomto případě docela nepříjemně cítí.
Naštěstí se již mnoho těchto vrtaček mezi lidmi nenachází, většina z nich totiž neodešla elektricky, ale odešlo obvykle izolované převodové kolo z texgumoidu.
