<< < (2/7) > >>
Vít Rotrekl:
Jedna větev, 250m, jištění B 16A, CYKY 5x6mm... No, do Sichru to dávat nebudu, ale Nejsem si jistej jestli ta smyčka vyjde...
Chránič bude dobrá volba z hlediska možného úrazu NDN.
PS: Doporučil bych dát do každého svítidla trubičkovou pojistku např 2A, aby až lehne v jednom svítidle zdroj, tak aby nebylo po tmě všechno.
Například toto: http://www.prag-info.cz/_shop/CM+1015+svorkovnice+jednopolova+s+pojistkovym+pouzdrem+Ostatni_pojistkova_pouzdra_a_doplnky-MTg1-329146.html
Cca 400W OT, je pro tuto situaci jak dělané.
Peter Munka:
Aky je dovod na kabel 5 x 6mm2 (a preco trojfazovo ?),  ak je celkovy prikon 20 x 9W = 180W ? Aj to istenie 16A je riadne naddimenzovane, co nasledne vedie k problemom s impedanciou slucky. Straty v kabli budu zanedbatelne, svietivost nebude ovplyvnena, zjavne su podla tych 100-240V spinane zdroje v kazdej lampe.
Co tak osadit pomalu poistku ku kazdej lampe, chranic a istic 2A char C ?
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  06.08.2019, 09:10
Čo je OT?
Citace: wamper  06.08.2019, 08:36
U proudového chrániče je obava z toho, aby nevybavoval kvůli unikajícím proudům.
Pokud tam nebude zásuvka, není podmínkou, aby tam byl chránič s rozdílovým vypínacím proudem 30mA.
Kdybych to "projektoval",  na konci bych nechal okruh "přizemnit" (PE vodič) na takovou hodnotu uzemnění, aby mě s nějakou rezervou pro max. dotykové napětí 50V stačil chránič 300mA
A aby to někdy nezůstalo "vypadlé" kvůli nějakému orosení, zkusil bych tam dát motorový pohon, první pokus o zapnutí kolem 20 vteřin, druhý asi dvojnásobek a pokud by to vypadlo potřetí, už bych to bral jako poruchu, na kterou by se měl někdo podívat
