Pavel Horský:
Citace: Jan Bocek 06.08.2019, 23:32
P.S. Dobrá domácí úloha, jak to vyprojektovat nejlépe a poslat do výběrového řízeníí.
A to je přesně ono. Opět tu všichni suplují projektanta a když to tak čtu, tak bez valného výsledku. :-\
Peter Lovacký:
Jjj, mate pravdu, tu žiadny projekt nevznikne, ale sa pan wamper aspoň troška zorientuje
Normálny projektant projektuje podľa toho čo vidí na mieste a nie čo číta po internete ;D
Pavel Horský:
Citace: PetoL 07.08.2019, 08:47
Přesně tak. Myslím, že pán by určitě nějakého projektanta ve svém okolí našel, jen bude stát peníze a zde je zřejmě zakopaný pes.
Tazatel se ptá na odborné diskusi, protože je sice elektrikář, ale nemá s danou problematikou zkušenost. To je správně, koho by se v první fázi měl poptat, než kolegů z oboru. Získá tím určité množství informací, které může vyhodnotit a nápady použít při samotné realisaci, nebo zjistí, že problém je větší, než zpočátku tušil a přivede si na pomoc projektanta.
Podezřívat jeho nebo zadavatele prací ze snahy ušetřit za projektanta mi připadá zbytečné. V akci, kde se jedná o cca 200 svítidel, 200 T-spojek a mnoho dalších prací v asi docela velkém areálu, nebude otázka odměny projektanta primární místo, kde ušetřit. Spíš investor akce podcenil jeho úlohu v celém rozsahu prací a nechal to na bedrech elektrikáře. Také samotná osoba projektanta může být problém, musí o tom něco vědět, a všichni velice dobře známe množství zpackaných projektů na daleko běžnější témata.
Každý z nás by jistě měl na místě samém poněkud jiné myšlenky a nápady, než presentujeme zde. To je problém rad na dálku. Ovšem nejen pro tazatele, je taková diskuse přínosná, i my zde se něco dozvíme a přiučíme. Můžeme konfrontovat svoje nápady a řešení s myšlenkami kolegů, což je velice užitečné. Protože nás za zde udělované rady nikdo neplatí, je právě odměnou získávání poznatků a proto sem také my stálí účastníci chodíme.
Tomáš Žabka:
Celkem zajímavé téma.
Když to vemu jako projektant:
1. Dokumentace ke svítidlům
pokud je v dokumentaci zemnící svorka a výrobce požaduje uzemnění, není co řešit uzemnění musí být na základě požadavku výrobce svítidla.
2. Impedance smyčky
CYKY 5x6mm2 3,133 Ohm/km smyčka kabelu bez uzemnění bude mít 2x 250m to je cca 1,6 Ohm (při 230V pustí max 140A) k tomu je potřeba připočíst parametry sítě v místě připojení to může být klidně od 0,3 do 1 Ohm (musí se změřit).
Z normy je dáno, že Z< 2/3 * U0/Ia = 2/3 230/5*16 = 1,91 Ohm
Pokud vidím jako projektant ty čísla, tak je mi jasné, že při jištění 16B to nepůjde, proto je nutné použít proudový chránič a nebo snížit jistění.
Až to bude měřit revizák po realizaci řekne vám to samé a náklady na odstranění závad vám budou snižovat zisk.
Oslovte někoho, kdo vám to hodí na papír a podepíše se pod to, není to nic složitého, navíc se budete mít o co opřít v případě předávání díla, projektanta si může najmout i elektrikář, nemusí to být investor. :)
