Jak bezpečne PC na půdu?
<< < (2/5) > >>
Josef Čermák:
Ano toto vse je velmi hezke, ale neni to odpoved na mou otazku.
potreboval jsem neco jako jak zabezpecit prave kdyz bude problem.
na te pude byt musi. respektive by byt nemusel, ale tim bych nutne potreboval vedet jak dlouhy muzes byt kabel od zvukove karty k repro a jak dlouhy kabel na composite-video.
Puda je nejvhodnejsi misto z duvodu ze tam nebude slyset a neprekazi.
Daniel Veceřa:
Když použijete kvalitní stíněné kabely, je max délka kabelu velká. Já mám doma kompozit video 30m bez problému, u zvuku to bude daleko víc.
Našeptávač:
Citace: Josef Čermák  29.01.2007, 13:19
(poklona)
rád by jsem si dal PC na půdu a do obytné části vyvedl jen kabely na zvuk a ovladani.
Jak bezpečně PC umístit aby v případě problému žádné nebyly?
Jedná se o rodinný domek a půda je klasická dřevěná.
Zásuvka na půdu vyvedena.
Důvod umístění - počítač musí stále běžet - ukláda fotky.
Zkuste treba lepe polozit dotaz, myslim, ze jiz bylo vse receno. Jen jeste prosim nezapomente kabel na klavesnici, myš (PS2 i USB max 5m),  prodlouzit si USB na pripojeni periferii (dtto) a pokud je to nutne, i LPT kabel pro tiskarnu. Monitor i zvuk jiz vysvetlil pan Večera. Jeste nejaky dotaz?  ;)
Tibor Hanko:
Nepíšete dôvod prečo nemôžete dať PC priamo do bytu, ale predpokladám, že vám vadí hlučnosť, keďže ide stále.
Dať PC na poval určite nie je dobré riešenie (hlavne čo sa týka financií na vyhotovenie PC aby to vydržalo).
Ak ide o hlučnosť, doporučujem použiť PC bez ventilátorov - nedosiahnete taký výkon ako u PC s ventilátormi, ale aj priemerný výpočtový výkon (na dnešnú dobu) poskytuje dostatok priestoru na "normálne" využívanie PC. To ticho za to určite stojí.
Peter Holúbek:
A čo tak použiť vodné chladenie? V kombinácii s tichým zdrojom vyrieši problém hluku.
http://www.dvorix.com/vodni_chlazeni/vodni_chlazeni_priprava.htm
