Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
<< < (2/5) > >>
MrPeter:
To je nějaká centrála z letiště, ne? :)
Těžko říct jak se bude co chovat, ale moc bych to neriskoval. 400 Hz není moc, ale kdo ví jak se budou chovat třeba běžné diody v usměrňovačích při této frekvenci.
Jirka Š. Svejkovský:
Není to vojenská centrála?
František Janeček:
Odporové topení a klasické žárovky budou fungovat úplně normálně.O usměrňovače z křemíkových diod bych se také neobával, naopak bude mít usměrněný proud menší zvlnění.Pouze bych nedoporučoval na 400Hz připojovat běžné asynchronní motory které jsou pro 50Hz, protože jejich otáčky při 400Hz budou 8x vyšší, takže by mohlo dojít k jejich mechanické destrukci. :)
David Hruda:
Letecké palubní napětí je 400Hz, ale 115V/208V.
230V 400Hz jsem ještě neviděl.
V podstatě souhlasím s tím, co už bylo napsáno, jen bych doplnil 2 postřehy:
- z hlediska funkce pro klasický transformátor v nějakém zdroji nebo spotřebiči to bude hodně nestandardní režim, výstupní napětí bude "měkčí",  nemusí to dobře fungovat
- z hlediska bezpečnosti - pokud bude připojen nějaký spotřebič, který má na vstupu filtr, při 8x vyšší frekvenci bude kondenzátor 8x menší impedanci a filtr tak bude mít  8x vyšší unikající (dotykový) proud, tak aby to "pořádně nekopalo",  je třeba zvážit jak to pospojovat, uzemnit,...
