Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
<< < (4/5) > >>
Citace: Vojtěch Běhunčík  05.07.2019, 15:26
Nevím, zda existuje jazýčkový kmitoměr s rozsahem 40 až více než 400 Hz - asi by musely být dva přístroje. Nebo měřit osciloskopem.
Stačil by ten standardní 47-53 Hz, pokud by byl skutečně výstup 400Hz, tak by se na něm nic nedělo.
Vzhledem k tomu, že u běžných transformátorů jsou potíže s přechodem z 60 na 50 Hz, lze očekávat ještě větší u trafa pro 50Hz, připojeného na zdroj 400 Hz - impedance přímo závisí na frekvenci.
Zásadní problém je, pokud je trafo určené na vyšší kmitočet a připojí se na nižší. Tedy známá trafa na 60Hz pro USA a Kanadu použitá v Evropě. Přehřívají se, nadměrně hlučí, protože jsou přesycená jádra a brzy odejdou. Opačně to v poměrně velkém rozsahu nevadí, jen je trafo měkké a zbytečně velké.
Daleko větší problém by byl u asynchronních motorů, ty by se při 400Hz musely točit 8x rychleji, což by nevydržely mechanicky.
Miroslav Janča:
to kol. Třetí:
Běžný transformátor navržený na 50 Hz má sice 8x menší sycení, ale jeho plechy budou mít podstatně vyšší ztráty na 400 Hz. Ztráty v plechu jsou přímo úměrné mocnině frekvence. Tipnul bych si, že transformátor shoří vlivem ohřátých plechů.
Asi by to "neshořelo",  když se používala trafa u zesilovačů pro celé akustické pásmo. Zpravidla se trafo navrhovalo podle nejnižší požadované frekvence a fungovalo i na frekvencích až 50 - 100x vyšších
Těch 400Hz asi nebude náhoda.
Trafoplechy snesou vyšší sycení, takže vychází menší a lehčí trafo... A u kvalitních plechů to je zase hranice, když jsou magnetické ztráty přijatelné, než se začnou výrazněji zvyšovat, kvůli "starým" výkonovým usměrňovačům se také nedalo jít s frekvencí příliš vysoko.
Miroslav Janča:
to. kol. Schwarz
S těmi výstupními transformátory máte pravdu, ale nevím zda je to vhodný případ.
Měl jsem na mysli běžné plechy o tloušťce 0,5 mm a např. síťový transformátor. Mrkněte na přílohu na jaké plechy a jakou indukci se musí jít u 400 a 2000 Hz, aby byla ta výkonová ztráta v plechu z hlediska teploty udržitelná.
Trafa na výstupu elektronkových zesilovačů bývala sice počítána pro nejnižší přenášený kmitočet, tedy 40 - 50Hz, ale je třeba uvažovat, že v běžném mluveném slově i hudbě se hlavní výkon přenáší právě v nízkých kmitočtech, tedy v basech a směrem k výškám výkon rapidně ubývá. Je třeba také uvažovat, že jádra výstupních traf se dělala z jiné kvality plechů a bývala menší tloušťky, často 0,35mm.
Ono by se to i tímto způsobem dalo vyzkoušet. Vzít tónový generátor, starý zesilovač, třeba TESLA Music 130 nebo ústřednu obecního či školního rozhlasu a umělou zátěž a zvyšovat kmitočet TG a zároveň sledovat teplotu výstupního trafa v zesilovači.
