Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou?
<< < (3/4) > >>
Rozvodak:
Citace: Miroslav Minařík  12.06.2019, 08:08
Asi by bylo dobré ještě upřesnit dnešní výkony zedníků.
Je to dnes na stavbách (tím jsou myšleny všechny administrativn í/rodinné) tak špatné jako kdysi? Za nás se otloukaly cihly z bouraček a dnes se pokládají přesné tvárnice s minimální vrstvou lepidla.
Jaký je skutečný poměr "rovných a křivých" zdí? Někdo tvrdí, že nahazování klasicky maltou a zednickou "lžicí" je už pouze v nostalgických vzpomínkách pamětníků a dnešní zedník po vyučení to už neumí. Z mého pohledu na stavbách je to možná jinak u komerčních administrativn ích budov, ale na malých stavbách klasický styl omítek potkávám stále.
Jak to vidíš ty?
Pořád je spousta stávajících objektů, kde jsou stěny z klasických cihel. Tam se v případě rekonstrukce musí nahazovat.
Někdy se dozdívají příčky, nebo novostavby porotermem. Tam se nejdřív "špricuje" a pak nahazuje. Rovnost takové stěny, nebo vrstva malty je odvislá od počtu vypitých piv, jako kdysi.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rozvodak  12.06.2019, 08:15
Pro tyto případy se mi v bedně válí pár zvyšovacích rámečků. Utopená krabice je lepší, než vylezlá ven.
Patrik Dedík:
Mne to majstri vysvetlili tak zena tehlu musi ist min 10-12mm omietky, podla normy. Cize ja do tehlovej steny krabice neham vytrcat cca 0,6-0,8 mm a zednici to potom sami zakryju tymi vickami napr od koposu. Zakryju si aj rozvadzac, ok a atd. Po omietkach vacsinou strojnych su krabice bud zarovno alebo cca 0.5mm utopene. Takze ja si nastasie nemusim s tymto robit hlavu.
Osazuji krabice až po hrubé omítce, někdy i po štuku, záleží na možnosti dohody se zedníky - někdy je dobrá, někdy nemožná.
Citace: Václav Třetí  13.06.2019, 15:05
Jsou zedníci a *****
lepší případ - máme omítku, než to našukujeme zastav se, pomůžeme ti tam ty krabičky osadit, aby to bylo správně...
horší případ - "...běž do ... s nějakýma zásuvkama, tak si to nějak podlož a dej si tam delší šroubky... a jestli se ti ty díry v obkládačkách nelíbí jak jsou nepravidelné, mohl sis to udělat sám..."
a asi nejhorší - "...nějaká krabička tu byla, ale vyčumovala z omítky, tak jsme ji vysekali, kabel tam je někde pod omítkou..."
Naštěstí se tím "neživím",  jinak bych asi občas nevydržel...
