Musí být svorka nulového vodiče součástí hlavního vypínače?
Miroš Jan:
Jirko, znění toho článku máš již zastaralé, v edici 3, je to trochu jinak. ;)
Vodič "N", se může a nebo nemusí vypínat hlavním vypínačem, s výjimkou v zemích, kde je to určené. Tam se vodič "N" musí vypínat hlavním vypínačem. Článek 5.3.3. pátá odrážka. :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 14.03.2019, 10:42
Kde se změnilo? Je to tam pořád. Přívod smí obsahovat vodič PEN, rozdělení se provede na přívodní svorkovnici. Čl. 5.1 třetí odstavec od konce.
Jenom jsem reagoval na poznámku Honzy Bočka. Nic o vypínání vodiče N.
Miroš Jan:
Takže znova.
Článek 5.1, odstavec 4.
Uvnitř elektrického zařízení, nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodičem a ochranným obvodem.
Beru to tak, že napájecí kabel, se v místě připojení ke stávajícímu rozvodu, zapojí 5 žilově. A že přívodní svorkovnice v rozvaděči strojního zařízení má svorkovnici s označení U V W N a PE.
Citace: Miroš Jan 14.03.2019, 11:23
Následující odstavec ale říká toto:
Přívodní svorky budou L1, L2, L3, N a PE (nikoliv U, V, W, to jsou vývody na motor), přičemž svorky N a PE budou propojeny a bude na ně připojen vodič PEN přívodního kabelu. Dál po zařízení bude veden N a PE samostatně s tím, že N jde nejdřív na vypínač.
Štefan Beláň:
Dle mého názoru je nutné rozlišovat malé strojní zařízení a velké stroje.
Malé strojní zařízení se připojuje k síti zásuvkou nebo vypínačem umístěným mimo stroj, například na zdi v dosahu obsluhy.
V tomto případě je vypínač posledním místem, kde je možné provést rozdělení vodiče PEN na PE a N.
K tomu směřuje také položená otázka, zda musí být svorka N součástí hl. vypínače.
U velkých strojů, které mají vlastní rozvaděče umístěné např. na zdi a jejich součástí je i hlavní vypínač, a jsou většinou napájené ze sítě TN-C, tak pro ty platí výjimka uvedená v čl. 5.1 - viz příloha
