Musí být svorka nulového vodiče součástí hlavního vypínače?
<< < (3/4) > >>
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.03.2019, 11:42
Následující odstavec ale říká toto:
Přívodní svorky budou L1, L2, L3, N a PE (nikoliv U, V, W, to jsou vývody na motor),  přičemž svorky N a PE budou propojeny a bude na ně připojen vodič PEN přívodního kabelu. Dál po zařízení bude veden N a PE samostatně s tím, že N jde nejdřív na vypínač.
Ano, ta výjimka byla i ve předešlých edicích, že na přívodní svorky ještě před hlavním vypínačem lze přivést PEN. U nových strojů bych to ale tak neprojektoval. ...
Vypínat vodič N se musí jen u vlivů typu "BE". Omlouvám se za zobecnění. Požadavky jsou v 5.3.3 zdá musí nebo nemusí.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Bocek  14.03.2019, 13:19
Až někomu naprojektuješ 2 paralelní 1-CYKY-J 5x240 jako 100 m přívod, tak se ozvi, jak jsi dopadl.
Stroj nemusí vždycky vypadat jako ohejbátko na rovnátko ...
Přívod 5x i u větších průřezů jsme párkrát řešili, ale pouze z důvodů dodržení EMC.
Miroš Jan:
Jirko, kde tam je napsáno L1 L2 L3 N PE ?
Nezaměňoval bych přístrojovou svorku a svorku pro připojení kabelů do rozvaděče.
Označení U/V/W bych hledal na svorkovnici motoru, na svorkovnici v rozvaděči už obvykle najdeš třeba 1/2/3.
Na přívodu do rozvaděče přichází fáze L1/L2/L3, tak bych tak označil i svorky (nebo jenom 1/2/3).
Označení přívodních svorek rozvaděče U/V/W nedává smysl.
Už se stáčíme od tématu poněkud stranou ...
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.03.2019, 13:31
To bych raději přiblížil tu "rozvodnu",  nebo distribuční rozvaděč v TNC k tomu stroji.
Spíše jsem měl na mysli vyhýbat se požadavku na přivedení N ze sítě. I když v některých aplikacích to vyloučit nelze, anebo by to bylo komplikované i drahé. Proto je zřejmě povolená i ta výjimka.
Proto i ten důraz na požadavek svorky N jako součást hlavního vypínače. Prostě když otevřu rozvaděč, tak mne to praští do očí, že je tam modrá svorka a Nko. A to se již dívám do dokumentace, to je jako co?
