Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
<< < (3/4) > >>
Jan Bocek:
Citace: Jan Franěk  08.03.2019, 18:47
Dovolím si tvrdit že toto je velkým problémem starších bytových a panelových domů, .....jenže je tím zaplevelen i průmysl. "Ajťací" si myslí, že stojí mimo zákon a pravidla.
Je to velký omyl a také velký boj i ve velkých firmách.
opozice je arogantní a ten duch blbých je nejen osvícuje, ale dokonale proníká.
Přitom o nějaké 33 21 30, nebo 50173-1 nikdy ani neslyšeli a tvrdí báchorky.
Jsou pryč doby, kdy IS měl absolutní prioritu a dělali si co chtějí. Již není rok 1985....
Peter Munka:
Presne takto to vyzera tam, kde byvam. Kladnu revizu to ma. Vsetko je to o prostriedkoch na fonde oprav, nie je mozne presvedcit majitelov bytov, aby zaplatili komplexnu rekonstrukciu.
Prirovnanie : nie kazdy ma na novu limuzinu v plnej vybave, ludia jazdia na autach z druhej ruky, autach opravenych po havarii.
Ludia chcu internet za primeranu cenu bez buracich prac v bytovom dome, co takto vedene rozvody splnaju. Idealne to nie je, ale ani vyslovene nebezpecne. Hlavne rizika ako prechodove odpory na stupacom vedeni a rozne stare istice sa snazim v spolupraci so spravcom priebezne riesit.
František Sichinger:
Citace: Peter Munka  08.03.2019, 23:56
V případě že jim v bytovce odejdou všechny PC, tak se bude hledat kdo to zaplatí, tak ten revizák je první na ráně. Pokud je fyzická osoba, tak tomu neuteče, pokud právnická, tak položí s.r.o.
Taky tam mám na fotce Rehauku narvanou ve skříni, takže tam je problém se dostat na tu údržbu a takovýhle dělo udržet stranou je práce pro jednoho a jeden se rejpá v tej krabici, takže oprava stojí dvojnásobnou částku.
Další je že podle katalogovýho listu dané trubky a pokynu výrobce trubky je tato chránička určená na uložení do země, nikoliv do rozvaděče.
Po těch kabelech běží nějaký napětí, případně tam může být na jednom páru napájení pro jiný IT zařízení a viděl jsem nejvíc asi 48V, který může vést přes nějakej patch panel a nebo routr do dalších kabelů a nido mi nezaručí, že jednotlivý kabely jsou galvanicky oddělený, takže průser na jednom kabelu může být průser všude,  pak bude nejvíc řvát ten ajták.
A dostáváme se pomalu na FELV a SELV.
Citace
Když je to optika, pak začíná ohromné dokazování zda je to nebezpečné nebo NE!!
Ajťáci jsou pevně přesvědčeni, ze optikou nic nepokazín či nezavedeou!!
Nehledě na tu prasárnu v rozvaděči!
Peter Munka:
Viem si predstavit, co by asi nasledovalo, ak by som zacal riesit takto tahane rozvody v stupackach cestou spravcu (SBD),  ktory zodpoveda za pravidelne revizie. Znamena to narobit si nepriatelov medzi susedmi, na SBD aj u poskytovatela internetu, ten by zase mohol ziadat ciastocnu uhradu nakladov za zmeny v jeho rozvodoch.
Vysledok by boli zdlhave sudne spory a neochota akejkolvek telekom firmy zapojit datove rozvody v danom bytovom dome.
Poziare stupaciek uz boli, pokial viem, nikdy sa neriesilo, ze v nich boli datove rozvody pridane dodatocne, poistovna hradila a revizak problem nemal.  Pricinou poziaru bola dokonca v jednom pripade samotna rekonstrukcia, kde akesi doacne riesenie "zajtra to dokoncime" nevydrzalo do rana.
