<< < (3/3)
Citace: Vít Rotrekl  20.02.2019, 17:59
... Instalační kabely jsou konstruované, že by měly vydržet okolní teplotu cca 70°C. A vzhledem k tomu, že do podlahového topení se nepouští voda teplejší než +-40°C...
Když se podíváme jak se posuzuje jištění kabelů s ohledem na maximální oteplení pro provozu z při zkratu, vycházíme z tzv. startovací teploty a ta tady právě může být vyšší a tak už nemusí vyjít jištění tak, jak se pro daný průřez standardně dává.
Martin Branšovský:
Citace: Maty Plzeň  21.02.2019, 15:53
Čili by jste mi doporučil
1. vrstva anhydrit - do něj zavést elektřinu atd.
2. vrstva podlahové topení
3. vrstva anhydrit?
Je to trochu off topic posuzovat zde skladbu podlahy na elektrikarskem forum, ale zacal bych tim, ze napisete jaky je vyskovy rozdil u stavajici betonove podlahy a kolik potrebujete dorovnat. Spravnou skladbu podlahy s posouzenim mistnich podminek by vam mel navrhnout kazdy projektant.
Taky byste mel posoudit, jak stary je dum a jestli je pod stavajici betonovou podlahou hydroizolace a jestli je opravdu vhodne pouzit anhydrid. Pripadne pokud dum stoji pouze na zakladovych pasech bez betonove roznaseci desky, je potreba prostor pod novou hydroizolaci asi odvetravat, jinak by vam sla veskera zemni vlhkost do sten. Pouzivaji se na to treba takove plastove iglu, ktere se zaliji betonem. Anhydrid je neco jako sadra a moc si nerozumi s vodou nebo vlhkosti, takze bych urcite na stavajici betonove podlaze zacal hydroizolaci i v pripade ze misto anhydridu zvolite betonovy poter neboli suchou betonovou smes. Existuje i tekuta samonivelacni hmota na bazi cementu konzistenci a vlastnostmi velmi podobna anhydridu, jen tim ze je to ve sve podstate beton, tak tomu nevadi vlhkost (smrdi to jako lepidlo). Sam jsem ji pouzil v garazi jako finalni vrstvu natrenou epoxidovou dvouslozskovou prumyslovou barvou. I cena za m3 byla skoro totozna jako u anhydridu. Jinak kabely muzete natahat v chranicce po podlaze nebo okolo zdi, zalezi na velikosti a trasach vedeni. Pote podlahu srovnat treba pranym piskem nebo vyrovnavaci sterkou. Zalezi na vyskovem rozdilu. Muzete nerovnosti na stavajici podlaze pripadne vyrovnat i ruznou tloustkou polystyrenovyc h desek, ale bylo by to znatelne pracnejsi. Pak uz jen zalezi jakou tepelnou izolaci pouzijete a jestli se rozhodnete pro anhydrid, poter nebo samonivelacni “beton”.
