Jakým stíněným kabelem napájet HIFI soustavu?
<< < (4/5) > >>
Jiří Kubík:
S otazníkem, nebo bez, ale p. Horský se ptá na kabel 230V ze samostatného
jističe v rozvaděči nn, napájející celou soustavu.
Vámi doporučované kabely pro výstupy ze zesilovačů do reprosoustav ho
nezajímají.
Pochopili všichni až na vás.
Citace: Martin Kurka  13.01.2019, 16:49
Proti vyzařování napájecích 50Hz do zvukových aparatur je mnohem důležitější zkrut páru přívodního vodiče než jeho stínění. Samozřejmě stínění na škodu většinou není.
Ale z těchto důvodů bych sáhnul po dostupném kabelu JQTQ (oteplení 90°C) nebo JYTY (klasické PVC).
Tyto kabely mají plná jádra s povelením instalačního uložení, stínění je Al fólie s příložným páskem. Zkrut není definovaný, ale je tam. Práce s těmito kabely je o rozřezání prstů, přihoďte si na pracnosti.
 Způsoby a body připojení stínění jsou vyšší dívčí. Doporučuji drahé kovové průchodky pro stíněné kabely. Špatně zapojené stínění udělá v rušení medvědí službu a horší stav než bez stínění.
Bohužel ve větším průřezu než 3x1 se JQTQ - JYTY nevyrábí.
Pro opravdu Hi-Fi  ceny a Hi-Fi stínění lze sáhnout po kocentrických kabelech od Lapp Kabel, ale dělají s jen slaněné. Nebo nějaké to levnější NYCY či dražší E-YCY. Tu už mají PE průřez, který svede SF a VF rušení už slušně.
Jelikož pevná instalace začíná na průřezu 1,5, nemohl bych vámi navržený kabel doporučit, zkušební napětí 1kV bude také limitujícím faktorem pro nasazené svodiče.
T. Málek:
Pro vedeni 230V v mistech, kde nechceme ruseni pouzivame kabely ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY. Je stineny medenim opletem a ma zakroucene zily. Dulezite je nevytvaret zemnici smycky: stineni zemnit jen na jedne strane (treba u menicu je to jinak, ale vetsinou je toto dulezite).
Pokud je problem vysokofrekvenc ni ruseni, je mozne pouzit feritovy krouzek
Ještě bych si dovolil doplnit kolegu Hudce:
ne každý kabel je vhodný pro pevnou elektroinstala ci, kromě minimálního průřezu a napěťové pevnosti je třeba vzít ohled i na provedení pláště ve vztahu k uložení. Měkčené PVC pro "ohebné" kabely často není vhodné pro uložení do omítky (malty) zásadité povahy s některými chemickými doplňky.
A po jistých zkušenostech z montáží beru jako velké neštěstí použít kabel "2 pracovní + stínění" a stínění použít jako PE vodič. Jednak to úplně nesplňuje moje představy pro dodržení požadavků "5-54" a z hlediska "vyzařování" pokud nějaké unikající proudy (třeba i vyšších frekvencí) vede PE vodič a kolem je stínění, je to o něčem jiném, než když stejné proudy vede stínění ve funkci PE vodiče
Řekněme tedy, že bude použit CYKFY a zásuvka Garant.
Jak co nejodborněji zapojit v této vodič PE a stínění?
Zásuvka má mimo klasické svorky PE na kovové kostře "zemní šroub".
