Jakým stíněným kabelem napájet HIFI soustavu?
Jiří Kubík:
Já u různých "HIFI":
U těch s kovovou punčochou, kus stáhnu, zkroutím, pájím, třeba očko.
U těch s páskou oholím, ovinu holým drátem opatrně trochu zapájím a
oba zkroucené konce drátu vyvedu jako vodič a natáhnu obyč. bužírku a smršťovačku.
Jestli je to správně i pro případ použití stínění jako PE, jsem nevypátral.
Vývodka všude použít nejde.
Martin Novák:
S ducharinou kolem zvukariny jsem si uzil svoje a tak souhlasim plne s kolegou Schwarzem. Pokud ma stineni mit nejaky smysl a plnit svou funkci, pak nim NESMI tect zadny pracovni proud. Idealni usporadani tak je trojice vodicu (L+N+PE) ve spolecnem stineni. Pracovni vodice se do rozvadece zapoji tak, jak je zvykem a stineni se pripoji pouze na jedne strane (u rozvadece). Na strane audio zarizeni se stineni s PE uz nesmi spojit a muze se pripojit treba na kovovy kryt zasuvky.
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Pavel Horský 11.01.2019, 06:50
Zákazník požaduje napojení HIFI soustavy stíněným kabelem připojeným na samostatný jistící prvek. Jaký kabel byste doporučovali?
Pokud skutečně jde o silové (energetické) napájení HiFi soustavy, pak se omlouvám.
Pochopil jsem "napojení HIFI soustavy" jako napojení audio sestavy.
Pavel Horský:
Citace: Vojtěch Běhunčík 15.01.2019, 11:20
Myslím, že výstup z HIFI ve směru k reproduktorům se nezapojuje na samostatný jistící prvek.....když tedy neuvažuji ochranu reproduktorů ve výstupní elektronice zesilovače.
Omluva se přijímá ;) :)
