Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Jak to je se stavbou trafostanic u stávajících instalací kdy jističe zkratovému proudu přestanou odpovídat?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec 02.01.2019, 07:34
Obvykle se spolehneme na omezující vlastnosti nožovek v PS.
Lukáš Jůzl:
Přikládám výstřižek z katalogu Oez Minia, kde je tabulka udávající max. zkratové proudy s předřazenou pojistkou. Když budu uvažovat např. pojistky 125A gG a jistič LTE 63B/3, dostanu hodnotu Icn = 25 kA. Což řeší můj problém.
Je potřeba poté ještě odečíst hodnotu Io a s něčím ji porovnávat, když už mám takhle tabelárně dané Icn?
Lukáš Jůzl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.01.2019, 07:24
A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.
Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení?
Citace
ČSN 33 2000-4-43 ed 2, čl. 433.2.2
Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče, jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází, a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku, ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek:
a) je chráněno před zkratovým proudem, jak to požaduje článek 434
Miroš Jan:
Pokud vím, Sichr s jištěním na straně vn nepočítá.
Ale počítá. ;)
