Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
Citace: Milan Hudec 20.12.2018, 20:13
Jirko, pokud bude zdroj napájen z nulované zásuvky, budeš hovořit o PELV či FELV?
Tak na Drážním úřadu mají ještě radikálnější názor.
Když jsme se při zkouškách bavili o SELV a PELV, došli jsme k tomu, že tam, kde je trakce, nebo kam se může po kabelech dotáhnout potenciál vzdálené země, by uzemněný DC rozvod neměl být PELV, ale FELV
Radim Strycharski:
Začal bych u značky CE na krytu. Co to znamená? Jestliže má zdroj výstup pro malé napětí, musí se nutně jednat o napětí „bezpečné“, takže FELV nepřichází v úvahu. Jestliže je přívod trojžilový a kryt nemá žádné přístupné neživé části, musí se nutně jednat o třídu ochrany II. Pokud to vyhodnotíme jinak nebo pokud bude chybět značka CE, nelze prohlásit, že zdroj je z hlediska bezpečnosti schopen provozu.
Citace: Radim Strycharski 21.12.2018, 09:52
Tady bych byl opatrný. (norm)
... Jestliže je přívod trojžilový a kryt nemá žádné přístupné neživé části, musí se nutně jednat o třídu ochrany II. ...
Naopak. Pokud je přívod třívodičový a nenajdu tam označení dvojité izolace, musím to považovat za ochranu ve třídě I.
A to, že o nové řady zpravidla nenaměřím spojení PE s DC výstupem, jako to bylo běžné u trochu starších zdrojů, ještě neznamenaná, že jsou uvnitř splněny požadavky jako dostatečné vzdálenosti, izolační pevnost...
P.S. ten DC konektor je živá nebo neživá část?
Citace: Jiří Schwarz 21.12.2018, 10:14
Souhlasím. Potkal jsem se s tím i u některých tiskáren o:-)
