Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
<< < (2/7) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Výrobci zdrojů pro noťasy pokreslí kryt všemi možnýmy normami včetně šamana afrického kmene. Třídu tam ale nenajdete. No, co s tím. Máte dvě možnosti. Prudit nebo ignorovat. Vyberte si.
Citace: Jiří Schwarz  20.12.2018, 18:03
- vzhledem k tomu, že je tam nějaký vztah k PE vodiči TN sítě 230V, nedovolil bych si to označit za ochranu ve třídě III. Můžeme to brát jako malá napětí PELV, ale ne každý výrobce to má označené jako zdroj bezpečného napětí
Jirko, pokud bude zdroj napájen z nulované zásuvky, budeš hovořit o PELV či FELV?
Hynek Čermák:
PE pro zdroje notebooků slouží pro síťový filtr pulsního zdroje  a případně pro stínění celého  zdroje, jinak zbytek je vpodstatě provedený ve třídě II. Měřit ale odpor ochranného vodiče pro tř.I není kde. Zdroje bývají slisované, zalité a nelze je ani rozebrat bez destrukce.
Jeden vadný zdroj jsem měl rozebraný.
Do revize napíšu k odporu ochraného vodiče - nepřístupný.
Ostatní měření lze provést (izolace, rozílový proud, náhradní unikající, izolace atd...)
Se spojením PE na DC stranu zdroje jsem se ještě nesetkal...... .....
Peter Munka:
Prave sa pozeram na jeden zdroj : pripojna zasuvka trojpolova, PE nikam nevedie, odrusenie je cez dvojitu prudovo kompenzovanu tlmivku a kondezatory. Primar a sekundar pekne oddelene, aj izolacna vzdialenost dodrzana. Zem vystupu je spojena s primarnou stranou odrusovacim kondenzatorom v bezpecnostom prevedeni.
Rozmahel Vladimír:
Adaptery k NTB v tř.1 mají ochranný vodič v přívodu a starší výroba měla odpor Ro normálně měřitelný na sekundáru zdroje. Novější adaptery, hlavně ty, které mají na sekundáru uvnitř konektoru tenkou řídící elektrodu tento propoj nemají. Na těchto plochách ale lze naměřit dotykový proud např.20µA.
