Jirka Š. Svejkovský:
Drbete se pravou rukou za levým uchem. Natáhnout dva kablíky nestojí ani víc práce, ani víc peněz. Pro budoucí zásah je to srozumitelnějš í, přehlednější a bez rizika.
Libor Smeja:
To nemáte úplně pravdu. Kabely se musí protáhnout ve vápennopískovc ovém zdivu v k tomu určených elektrokanálcí ch o délce 3 metry od stropu k zásuvce. Průměr elektrokánálku je 38 mm a je rozdíl tam tahat 1x 5Jx2,5 nebo 3x 3Jx2,5.
Zdenek Hejčl:
Mám dojem, že je to spíše o lenivosti zhotovitele, udělat to řádně, jak se má....
Do průchodu se kabely pohodlně vejdou.
Citace: Libor Smeja 16.12.2018, 21:29
V případě 3ks kabelů tam budete vtahovat zakulacený trojúhelník o průměru vepsané kružnice cca.18-20 mm, takže v poho.
Pavel Horský:
Nehledě na to, že jsou průchody od sebe navzájem vzdáleny v rozměru dvou krabic, takže se dají využít oba dva a je po problému.
Kabel CYKY-J5x....... za mě určitě NE.
