Jaký vybrat hl. jistič do elektroměr. rozvaděče na 315A?
<< < (3/4) > >>
Frantata:
Zde je ještě odkaz jističe Noark, který bych tam nejraději dali, protože je menší a jednodušší:
http://www.noark-electric.cz/cz/produkty/Kompaktn%C3%AD_jisti%C4%8De/Kompaktn%C3%AD_jisti%C4%8De_Ex9M
Jen nevím, jak by do něj šli zeshora připojit ty Cu pásky, když k tomu dodává jen  vřetenové svorky.
Pardon za moji tech. neznalost, nejsem elektrikář, nebudu to montovat. Pouze hledám elektrikáři info, neboť nikdo nic neví a všichni to chtěji hned a levně. Ale s tim už ted nic neudělám. D9ky za jakýkoliv info.
Jiří_Hrubý:
Citace: Frantata  05.12.2018, 17:37
Transformátory sem nechal vyrobyt stejné velikosti a stejného typu, jen na 315A.
No, jestli jste nechali na zakázku vyrobit trafa 315/5, jsou to vyhozený peníze, protože 315 není v řadě. Má být (pro 315A) 300, nebo 400/5. 315/5 je blbej převod a nebude se to líbit.
Doplnění:
Ohledně tech pojistek, máme tam OEZ PLNA2 gG 315. Revizák řekl, že tam máme dát 350A, ale teď se vyrábějí již jen 355A. I když 350A se dají ještě sehnat. Ale on neví, jeslti by tam měly přijít ty nebo ony. Proto se ptám, jestli víte něco víc.
Jsou o stupeň vyšší, jsou, tohle je bez problémů. Spíš bych se staral, aby vyšly na impedanci.
Spíš jsem se chtěl zeptat, jakou verzi toho modeionu nebo jiného vybrat. Hlavně jakou hodnotu z tohole vybrat. Nikdo u nás nic neví:
Jakou spoušť to je těžký. Nevíme co máte povoleno. Základ jsou dvě možnosti, In máte dovolený 3-5 násobný,  nebo máte povoleno víc, než pětinásobek. Podle toho koupíte spoušť.
K Modeionu je spousta adaptérů, o vměstnání a napojení bych neměl obavy, ovšem celkově se bude jednat o bastl postrádající štábní kulturu. Od firmy, která si může dovolit hlavní 315A deion a zároveň chce ušetřit za každou cenu je lepší dát ruce pryč.
Ten nejlevnější postup v tomto případě je minimálně zavolat do DCK nebo Elplastu, či některého z malých výrobců oceloplechů a objednat si plastový rozvaděč pro nepřímý do 630A.
V ideálním světě nežijem, aby to viděl projektant, kontaktoval se výrobce a udělala se nová vestavba do toho oceloplechu...
Jirka Š. Svejkovský:
Tak s tou impedancí by mě to docela zajímalo. Předpokládáte 0,4s nebo 5s? Ignorujete nastavení deionu? Čím to hodláte měřit?
Vít Rotrekl:
První kolo máte za sebou. Máte schváleno navýšení od ČEZ.
První dotaz co mě napadne:
 - Uveze přívodní a odvodní kabel těch 315A? Trvale? Co to je za kabel/kabely?
Ohledně jističe:
 Tady vám asi nikdo neřekne, zda-li jistič vyhoví jako hl. před elektroměrem, na to by vám odpověděli na ČEZu - tu vás nejpravděpodob něji odkážou na připojovací podmínky, nebo případndě u NOARKu, kde by vám měli říci že je ten který jistič použitelný jako HL.Jistič. Jističe OEZ Modeion jako HL. jističe před elektroměrem nejsou problém, když mají osazenou správnou spoušť.
OEZ má obrovské množství "bižuterie" na připojení kabely, pásovinami...
Ohledně zkratové odolnosti (ty kA ve vašem dotazu)
Nikdo z nás nezná místní podmínky, takže vám nemůžeme ani říci, jaké jsou tam v daném místě zkratové poměry. Nevíme jaké je před tímto trafo, jaké je před tím jištění, jaká je síť...
K fotkám.
asi by pomohla fotka celého rozvaděče.
Ten dobytek co připojoval ty dráty do toho Modeionu ze spodu, by zasloužil po gulách. Má to pěkně nakřivo - asi ten drát někam "táhne" a zadělává si na průser.
Ty pojistky co jsou narvaný v těch spodkách jsou taky špatně. Jestli se nepletu tak toto budou spodky velikosti "1",  a ty jsou jen do 250A, takže hnát přes ně 315A není úplně dobře. Mrkněte na výrobní štítek té pojistkové skříně, bude tam uvedem maximální proud. Krom toho, pojistkové spodky pro velikosti "2" mají větší styčnou plochu.
Pásoviny do MTP - změřte si jejich rozměr, aby jste zjistil, jestli jsou vhodné pro zatížení 315A
Když to shrnu. Tak nemohu mít o moc jiný názor než kolegové přede mnou. Navýšení o 100A je natolik velký zásah do instalace, že to nejde udělat od stolu podle fotek. A opravdu to chce projektanta, kterej se na to podívá.
Pokud jste tlačen do toho, že to má stát nula nula nic, nebo míň než málo, tak ruce pryč od toho. Taky by to mohlo skončit velkým průserem.
Předpokládám, že neočekáváte, že vám to tu někdo vymyslí a navrhne zadara...
Rozvodak:
Nejde jenom o případný průser ale proč za každou cenu chtít vytvářet "Scheiße." Navíc krom opičáren a prasení, je rozvaděč svým šťítkem určen na maximální proud, vy si troufnete na tuhle prasárnu dát šťítek In 350A? Jste k tomu vůbec oprávněn?
Dle mě by bylo minimálně vhodné, kontaktovat výrobce rozvaděčů a zadat parametry na výrobu nových "střev".  A ať mi nikdo netvrdí, že firma co vysolí  30-50k za rezervaci, bůh ví kolik sta tisíc za mašiny v instalací, nemá na slušný rozvaděč...
Nechci nikomu radit v podnikání ale né vždy je nutné být u všeho. Tak buď se to udělá řemeslně správně se všemi náležitostmi, nebo vůbec. Pokuď tomu tak dobře rozumí, že ví projekt netřeba, rozvaděč gut a ty vyměň jistič, tak si to taky mohou udělat sami.... Nebo sehnat nějaké čuně, které to za pár peněz a bez řečí udělá  (zle)
