Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
Kastner Lubomír:
Citace: Jiří Soty 28.11.2018, 09:23
p. Kastner, když vynecháme zapojení, připojení, vyvažování a atd, musí zákazník dostat od 3f motoru, který byl přemotán a předán v plně funkčním stavu nějaký protokol, nebo revizní protokol?
Na váš dotaz bohuželů musím odpovědět otázkou - co si pod pojmem "plně funkčním stavu" představujete? Pokud si představujete pouze dostatečný izolační odpor a to že motor se točí tak to jak podle norem tak i podle závazných předpisů výrobců motorů nedefinuje funkční motor. Jak jsem už uvedl, tak jak v ČSN tak i v předpisech výrobců elektromotorů je jasně definováno co musí elektromotor splňovat. Dostatečný izolační stav a to že se motor točí jsou jen zlomek předepsaných a definovaných zkoušek při výstupní kontrole a dále i při uvádění do provozu. Servis by měl mít uloženy protokoly o provedených zkouškách k jednotlivým jasně identifikovate lným způsobem označeným zakázkám. Zákazník by měl dostat potvrzení, že elektromotor odpovídá základním předpisům a ČSN A že je po stránce elektrické bezpečný. Zákazník má právo si nechat předvést opravený elektromotor v chodu a i předvedení základních zkoušek. Uvádím základních zkoušek - např. přezkoušení izolačního stavu, předvedení chodu při štítkovém napětí a odběry proudů ve všech fázích. Servis se tím může vyhnout případným dalším reklamacím např. mě ten motor nechodí, vy jste to špatně opravil apod. Mnohdy si elektromotor jak opravený, tak i nový zapojuje sám uživatel, který nemá potřebnou kvalifikaci ani technické vybavení, ale přesto si to "nějak" sám zapojí a pak se může stát, že dojde k opětovnému poškození elektromotoru a zbytečným následným dohadům, reklamacím apod. Takže předvedený před zákazníkem je v mnoha případech užitečná věc nehledě na to, že na to má zákazník právo. Samozřejmě při dodržení bezpečnostních předpisů pro zkoušení elektromotorů na zkušebně. Např. my jsme i elektromotorů s výkonem větším než 15 kW prováděli v rámci výstupní kontroly i měření vibrací a elektromotor byl doplněn o štítek s číslem protokolu VIBRO. Dále jsem např. na elektromotor, který byl osazen nekrytými ložisky umisťovali na elektromotor i štítek jakým tukem byla naplněna ložiska pro případ domazávání.
Citace
Musí servis provádět výchozí revizi s protokolem?
Výchozí revize se dělá na elektrické instalaci, ne na samostatném motoru.
Definice co je el. instalace je jasná...
Motor je výrobek? ne... :o
