Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
Miroslav Minařík:
Ten kotel je posvátný totem kolem kterého skáčeme radostí, že funguje.
Vzhledem k tomu jak obrovskou přehradu vody musí ohřívat ho nemohu vyměnit za nějakého elektrického Rejnoka. Je to dům před rekonstrukcí elektrika a topení na kterou není rozpočet. Tak hledám optimální řešení pro takovou situaci.
Radek Červený:
120 litrů vystačilo tak tak pro 3 lidi na sprchu. Když se odporoučel, vyměnil jsem ho za 140 a 3 lidi po sobě dají sprchu na pohodu.
Nevím, ale jak s vanou. Jinak, když tam dáš maloobjemový bojler, ohřeje se třeba za 15 minut, tak je to také na zamyšlenou, jak zde už někdo psal, jít cestou maloobjemu.
Já jsem zase zastánce volby co největšího objemu bojleru. To umožní nastavit nízko teplotu, odměnou je
- delší životnost
- menší tepelné ztráty
- rezerva pro případ zvýšené spotřeby (návštěva apod.).
Zdenek+:
1) delsi zivotnost? Ze se natapenim na mene nez 55 netvori kamen?
2) mensi TZ - tak to je zase otazka, kdyz ta spotreba neni pravidelna, tak jsou vetsi TZ.
Pravidelne sprchovani pry neni nic, co by cloveku prospivalo... Velky bojler zabira moc mista. Takze 120 L v D25 musi vystacit pro 5 lidi kdyz se setri ;-)
Ale v D57 bych na to sel zvysenym vykonem spiraly (120L musi stacit) a tam muze topit 24x7 kdykoliv..
1) tvoří se ho méně a tvoří se pomaleji.
2) nějak jsem nepobral, jak souvisí (ne)pravidelnost odběru s TZ bojleru. Ty jsou dané rozdílem vnější a vnitřní teploty, tloušťkou izolace a plochou pláště.
Jako příklad uvedu:
-bojler 120 l nastavený na 55 ºC, vstupní voda 15 ºC, namíchá se 240 l výstupní vody 35 ºC. Teplotní rozdíl mezi bojlerem a místností (20 ºC) je 35 ºC.
- bojler nastavený na 90 ºC, vstupní a výstupní voda viz výše - potřebná velikost je 64 l. Teplotní rozdíl mezi bojlerem a místností (20 ºC) je 70 ºC.
Pokud by oba bojlery měly TZ přímo úměrné objemu, tak jak vidno by vyšly prakticky nastejno (ten malý horký nepatrně hůř). Ale finta je v tom, že s rostoucím objemem rostou tepelné ztráty pomaleji než objem, v zásadě cca s (2/3)-mocninou. Takže např. Tatramat EOV100 má uváděné ztráty 0,98 kWh/d zatímco EOV200 1,61 kWh/d (vše při teplotě 65 ºC). Takže 200 l bojler nastavený na 55 ºC bude mít TZ 1,25 kWh/d, zatímco 100 l bojler nastavený na 90 ºC bude mít TZ 1,52 kWh/d.
A když se k tomu ještě přidají TZ z cirkulace, tak ta výhoda velkého bojleru nabyde dramatických rozměrů.
Vy jste asi měl na mysli režim, kdy se celý bojler jednou za uherský rok nahřeje na 90 ºC a pak si dva lidi umyjí ruce, že? Pak samozřejmě čím menší, tím líp.
