Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
<< < (3/3)
Vít Rotrekl:
Citace: Zdenek Skotnica  15.11.2018, 17:00
Otázka k tématu. Je velký průser pokud s SPD 1+2 vede k HOP kabel s průřezem jen 6. Délka cca 1m.
Zeptejte se výrobce toho SPD. Ale myslím, že OEZ a DEHN mají v návodu min Cu 16mm2. Jak to mají jiní výrobci nevím, musel bych hledat. Ale to ostatně můžete sám, když my ani nevíme od jakého výrobce tam ty SPD máte.
Pavel Horský:
Vždy se řídit pokyny (návody) výrobce instalovaného prvku. Pak je samozřejmě i 1m špatného průřezu problém.
Zdenek Skotnica:
Myslim že šlo o zn. BEMKO.
Tak ono dát za svodič desítku a víc, a pak jeho vlastnosti pokazit ušetřením stokoruny za silnější vodič k přípojnici je volajaké..... (dance)
Jan Hájek:
V případě , ,klasických,,  svodičů přepětí je připojovací průřez důležitý. Jakmile SPD svádí, chová se jako zkrat a teče do ní po velmi krátkou dobu celý zkratový proud, dokud nepřestane svádět přepětí, nebo nevypadne předjištění.
V případě nových svodičů s technologií ACI je rychlost rozpojení taková, že pro jejich připojení postačí pouze 6 mm2.
Více zde:https://www.dehn.cz/cs/ochrana-pred-ucinky-prepeti-s-technologii-aci
