Čím budete nahrazovat nulový můstek 63A 6236-30 od Keramtech s.r.o?
Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec 05.11.2018, 07:03
Jenže tyto svorkové bloky budou chtít "bydlet" v nějakém plombovatelném deklíku, o kterém nevím (malé převlečné kryty mají již otvor pro přístroj, takže asi neprojdou revizí) a větší krabice se zas mnohdy nevleze na premix.
Ano, chybi plombovatelný kryt, ovšem u rekonstrukce premixky předpokládám nutnost výměny hl. jističe. Pak je řešením onen větší kryt, užívaný i výrobci rozvaděčů. Alternativně bych si dokázal představit implementaci plexikrytu, sehnatelného jako nd k ER DCK a pod něj DIN lištu.
U samostatných plombovacích svorkovniček vidím potenciální problém s přístupností vodičů, někdo by v tom mohl šťourat, byť se jedná o PEN.
Jj
Pokud se provádí rekonstr.celko vá, nějaké řešení se najde, nicméně jednoduchá výměna porcelánky nebo i jen jejího prasklého deklíku bude dosti náročná.
Takže zkoupit zásoby :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vít Rotrekl 05.11.2018, 08:13
No jo, jenže to je jen pro dva vodiče. A v ER bez HDO jsou potřeba minimálně 3. s HDO dokonce 3 + 2.
Není. Vstup 1x25, výstup 4x16. Fakticky pro 5 vodičů.
Možná by bylo užitečné kontaktovat výrobce zde z portálu a zjistit co ho vedlo k tomuto rozhodnutí a seznámit ho s názory zde diskutujících elektrikářů. Možná by to mohlo prospět k přehodnocení rozhodnutí. Tím neříkám, že klasický nulový můstek 63A je nenahraditelný, ovšem pro některé aplikace má stále své místo v sortimentu.
Rozvodak:
Krom vyjmenovaných možných, se nechá na din vedle jističe cvaknout PEN blok malý stoupačkovky. Tj. 1x35 a 4x6, v klidu se tam vlezou 2x16.
