Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
Rozhodně z hlediska ochrany by byl nejlepší hromosvod vyprojektovaný a zhotovený pro celý trojobjekt najednou. To však předpokládá dohodu majitelů a také společné zainvestování. Nejsem právník, ale ze zkušeností vím, že právníci z toho dokáží udělat nerozlousknute lný oříšek. Určitě by bylo dobré zapátrat v historii objektu, jak to bylo řešeno při novostavbě.
Citace
-Ne vždy vyprojektovaný hromosovod je OK! (Moje zkušennost)
-Určitě bych to provedl pro všechny 3 domy jako jeden komplet!
Po stránce právní to bude vylousknuto tak, jak dobrý bude právník osloven! Bez ohledu na normy. (norm)
ACEOF ACES:
Já bych, v tomto případě, souseda nechal připojit, ale připojení k mému hromosvodu bych si zajisti sám, aby bylo správně udělané.
Rozvodak:
Pokud máte jak prokázat že jeho "hromosvod" tam nikdy nebyl, je několik možných.
My sice nevíme jak to tam přesně vypadá ale teoreticky toto provedení má svá rizika. Vycházejme z faktu že blesk se má svézt cestou nejmenšího odporu co nekratší cestou.
Tady bych viděl riziko možných přeskoků na jiné části střechy.
Tvrzení že se má hromosvod u řadovek je sice pravdivé, ale je tu problém že popsaný "jeho hromosvod", není ničím jiným než kusem drátu.
Požadoval bych po něm doložení tvrzení že je to hromosvod.
Jelikož zasáhl do vašeho vyhrazeného technického zařízení svévolně bez souhlasu. Tj. projektová dokumentace, analíza rizik a revize. Pokud nic nemá, požadoval bych uvedení do řádného stavu...
Stejně tak jako on si to nainstaloval bez vašeho svolení, můžete i vy bez jeho svolení ty dráty odpojit... Je to takové krajní řešení, nejlepší by bylo kdyby nastala domluva mezi majitely a každý by si tu svou část dodělal na své náklady dle jednoho projektu.
Z druhé strany bude pro tazatele o něco lepší když uhodí do jímače souseda a blesk bude sveden do země, nežli když udeří do vedlejšího domu natvrdo a lehnou popelem oba dva.
