Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
<< < (2/5) > >>
Zaplombovaná by měla být deska s elměrem a deska s HDO, deska vlevo je již měřená část a měla by být běžně demontovatelná .
Minimálně by se měl předělat rám s dvířky tak, aby do rozvaděče neteklo. Nad ním vidím okapní plech okna a přesně v místě kde končí na levé straně tam při dešti určitě teče jako ze zahradní hadice. Pak má teprve cenu dělat něco s jističi, které chtějí s ohledem na zdevastovámí vyměnit všechny. Optimální by to bylo předělat celé, protože je to technické muzeum ve velmi zanedbaném stavu, vždyť je to tam ve stejném stavu nejspíš 40   let, jediné novější jsou elměr a HDO.
Jističe mají chránit majetek i život, v tomto stavu toho nejsou schopny, to je na požár, úraz el. proudem ai poškození spotřebičů jako dělané!
Jirka Š. Svejkovský:
Rozvodnice je v rozporu s připojovacími podmínkami všech distributorů. Doporučuji investici do inovace. Jednak zvýšíte spolehlivost dodávky elektrické energie, druhak vyloučíte nelibost distributora při prvním problému.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  17.10.2018, 19:01
...druhak vyloučíte nelibost distributora při prvním problému.
Tohle musím potvrdit, je lepší něco řešit včas, připravit vše potřebné a vybrat si správný okamžik, než při nějakém problému vyslechnout radikální "...vzhledem k rozsahu opravy je nutné předělat podle platných PP, doložit revizi a můžeme obnovit dodávku..."
Rozvodak:
Proto se budu opakovat...
Citace: Rozvodak  16.10.2018, 21:39
Hmm. Anebo top řešení, vyměnit rozvaděč za nový s odpovídajím krytím a výzbrojí.
Existují výrobci rozvaděčů, kteří umí udělat atyp. rozvaděč do stávajíciho stavebního otvoru včetně všech náležitostí. Jednoduché, elegantní a čisté řešení. Získáte tím mimo jiné spoustu místa měřené části pro další okruhové přístroje.
Rozvodak:
Co se týče závad, pouhým okem je vidět: neodpovídající krytí, chybějící PEN můstek, hl. jistič bez označení, absence jištění HDO přijimače, možná průchozí PEN přes měření. V okruhový části chybí kryt 1f jističe...
