Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
<< < (6/7) > >>
Tomáš Žabka:
Všem  (poklona)  za plodnou diskuzi.
Jen bych doplnil pokud někdo bude tvrdit, že malé napětí je bezpečné z hlediska požáru, tak ať se podívá na youtube na videa o baterkách, případně mobilech tuším, tam je 4,2V. Jen pro zkoušku bych zkusil zahrabat žárovku 12V 25W do pilin. "bezpečné to možná podle papírů bude"
Ale jak už tu zaznělo, platí zákony, vyhlášky a nařízení vlády, těmi je potřeba se řídit a případně přidat investorovy k revizní zprávě doporučení, které člověk získal ze svých zkušeností, aby snížil riziko budoucího provozu. (Je to podobné jak souběžná diskuze o sdružených RCD 1f a 3f oboje je "dobře",  ale při poruše N jedno udělá škodu a druhé ne, používám 3f  :))
Rozvodak:
Citace: Pavel Horský  24.09.2018, 07:35
Je to sice alibismus, ale také se to tak dá napsat. Jen tak ale vyplašíte investora a ten si určitě bude přát, abyste ho seznámil s tím, proč nelze a nebo proč nechcete lištu s LED zrevidovat. Pak třeba zjistíte, že zrevidovat jde a budete jen za pitomce. Dá se tomu rovněž  vyhnout rozsahem revize, ale opět tu můžeme narazit na dotaz, zda je LED pásek v pořádku a proč ho nechci zrevidovat.
Každý elektrikář, zejména RT, je jednou nohou v kriminále - proč si tedy přidělávat problémy kvůli výtvoru "radioamatéra".
Buď ať si připojí trafo přes zásuvku, nebo se napíše vývod.
Anebo doloží všechny náležitosti a pak se bavme o revizi.
V komerčních prostor je předpoklad, že to nebude vyrábět Franta Vokurka na koleni, ale firma která dodá výrobek se všemi náležitostmi.
Pavel Horský:
Citace: Rozvodak  25.09.2018, 11:59
I v komerčních prostorech vezme montér elektrofirmy stejné trafo, stejný LED pásek a stejný profil jako Franta Okurka a namontuje to naprosto stejně. Pak schová od všeho veškeré papíry. Pořád stejné.
On ten Franta totiž pracuje v elektrofirmě a po práci si pak sem tam zajde na melouch. Jaký je tedy pak rozdíl v tom, kdo to dělá, jak to dělá a z čeho to dělá?
Pořád jde o to, že někdo něco sestaví a já jako RT to mám zrevidovat. Otázkou od samého začátku je, dle čeho a co k tomu vše potřebuji, aby to prošlo jak má.
Mě jen zajímá, jak si RT obhájí u provozovatele to, že místo popisu sestavy napíše, že je vývod ukončený lustrovou svorkovnicí. Řekne mu, že je sestava špatně, že je nebezpečná? A čím to doloží, Jsou to pak jen keci v kleci a RT ze sebe udělá jen debila. Ne vždy je zákazník naprostý amatér a blb, který se nechá opít rohlíkem.
A k té šatlavě....... ...... když budu své povolání dělat svědomitě a budu se mu opravdu naplno věnovat, proč bych měl být adeptem na tepláky, chleba a vodu?
Vojtěch Běhunčík:
Dva (nejméně) aspekty problému:
1) Revidovat LED pásek nebo ne?
2) Pokud ano, v jakém rozsahu?
Snad by mohla pomoci ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím a ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek
Příkladem jsou lůžka, skříně, stoly a vitríny, v nichž jsou instalována elektrická zařízení, jako jsou svítidla, instalační spojky podle IEC 61535, zásuvky, spínací zařízení a elektroinstala ce. Požadavky této části platí pro všechny druhy nábytku, bez ohledu na připojení k elektrické instalaci budovy, pokud nábytek spolu s jeho elektroinstala cí není předmětem další publikace IEC. Požadavky této části platí pro elektrická zařízení nábytku napojená na napájení se jmenovitým napětím nepřesahujícím 230 V a celkovým zatěžovacím proudem nepřesahujícím 32 A.
Národní poznámka NP1: Elektrická instalace nábytku musí být chráněna RCD se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
Rozvodak:
Citace: Pavel Horský  25.09.2018, 13:11
V důsledku to jde přirovnat k jinému vláknu o rozvaděčích.
Přesto že jsou možnosti jak udělat úplný kryt nebo rozvaděč se štítkem, stále jsou tací co tam naperou co maji a zapojej to jak čuňata.
Stejně tak jde nakoupit noname LED komponent pofidérní kvality a namontovat ho bez rozmyslu třeba na ty dřevěný podklady, aniž by se zajímal nad dalšími kritérii.
