Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
<< < (2/3) > >>
Juraj Rojko:
Když pomineme ekonomickou nevhodnost, může výkonnější (o stupeň, dva) měnič přinést i nějaké technické komplikace? Ptám se proto, že někdy se dá na inzerát výhodně koupit měnič, který je určený pro vyšší výkony než by stačilo.
Michael Stern:
 (poklona)  a moc  (poklona)  za tipy a vysvětlující informace. Frekvenční měniče jsou pro mě už vysoká škola (nebo spíš postgraduál :)),  dovolím si obrátit se na tu specializovano u firmu, díky.
Pro dovysvětlení - to čerpadlo je ze starého pivovaru, který teď repasujeme a trochu upravujeme. Je docela výkonné a zachovalé, ale bohužel nemá možnost řízení otáček (resp. výkonu). V jedné fázi vaření piva (scezování) je potřeba čerpat kapalinu velmi pomalu, třeba i několik hodin, a z toho důvodu mi přišlo lepší snížit otáčky čerpadla, než aby jelo na plný výkon a průtok se škrtil kulovým kohoutem na výtlaku).
Martin Kurka:
Citace: Juraj Rojko  13.09.2018, 17:51
Jeden - dva  stupeň ne.
Více stupňů by u některých typů mohlo narazit na nemožnost nastavit tak nízké parametry motoru, aby byl chráněn. Pak se musí nasazovat jiný typ ochran motoru (ale s vědomím návrhu, že jakékoliv spínací prvky na výstupu měniče jej dost často pošlou do věčných lovišť).
Někdy u mnohem silnějšího měniče ani neuděláte pseudovektorov é řízení, protože měnič nedokáže tak slabý motor automaticky identifikovat - resp. považuje změřené údaje za chybu identifikace. Proto musíte přepnout měnič na energeticky méně výhodné a na záběrový moment slabší řízení U/f.
Odhaduji, že by mohl být problém někdy i s funkcí Safe Stop, zejména u prvních měničů s touto funkcí na trhu, kdy byla do měničů dodávána jaksi dodatečně a "dvoukolejně",  jakoby jiným týmem vývojářů.
No a poslední technický problém co mne napadá je, že se do stávajícího rozvaděče vejde měnič, ale ne jisticí a hlavně odrušovací odrušovací prvky. Mezi 1,5-2,2kW se můžete přehoupnout z jednofázového měniče na trojfázový a tím z prostorově úsporné jednofázové výzbroje na trojfázovou.
Martin Kurka:
Citace: Michael Stern  14.09.2018, 08:09
Nejenom že ušetříte za elektrickou energii, zvýšíte životnost oběžného kola, neboť snížíte kavitaci. Hlavně se zvedne i kvalita piva ,  protože nebudete zbytečně otloukat lopatkami oběžného kola kvasinky a vařit je v kavitačních bublinách.
Martin Kurka:
Citace: Jiří Schwarz  12.09.2018, 20:41
Elektrocentrál a s výkonem cca 5kW, výstup 1f i 3f.
Já bych to dokázal zbastlit, ale pro sebe, ne pro takové profi nasazení, často v extrémních podmínkách (déšť, zatopené sklepy,...)
Jinak než experimentálně nejde řešení jednoduše ověřit.
Nejvíce záleží na typu regulace centrály (mizerné, AVR, invertorové...),  pak i na zaplnění či nezaplnění výtlaku čerpadla vodou při startu, výšce vodního sloupce výtlaku při startu (zavřený výtlak odstředivého čerpadla = nejmenší odběr),  mechanickém stavu čerpadla (zatuhlé gufero oběžného kola)...
Softstarty mají jednu vlastnost, že chrání motor při rozběhu proti podpětí a při 85% napětí motoru vypnou. A centrála se často při rozběhu motoru potácí i pod touto hodnotou nepětí, než otáčková regulace motoru přidá plyn, regulátor napětí se vzpamatuje a napětí zase vzroste. Takže se softstem by nastalo tajtrlíkování otáček a rozběh by se nikdy nedokončil.
V tomto případě bude něco jako bastl s jedním 6A zpožděným stykačem, který bude vyzkratovávat dva experimentálně zjištěné předřadné výkonové odpory paradoxně to nejspolehlivěj ší řešení.
Zpoždění rozběhu stykače je dobré udělat kvalitním průmyslovým časovým ZR relé s širokým napájecím napětím 24-230V UC a širokými provozními teplotami -25- +60°C (Siemens 3RP25 05-1AW30).
(Nebo klasicky s ellytem 200V paralelně k cívce stykače 110V DC a předřadnou 1000V diodou s nabíjecím odporem v sérii.)
Jako každé dobře zbaslené ruské sibiřské řešení bude pracovat i po dlouhém stání auta v mraze, horku, vlhku a pokud je uděláte jako vloženou prodlužovačku (nejprve zastčit čerpadlo, pak rozběh do centrály),  půjde čerpadlo v nouzi připojit na silnější centrálu kolegů i bez rozběhu...
Nebo upravit nějaký "prodlužovačkov ý" profi 16A omezovač rozběhu svářeček, vysavačů a příklepů na nižší proud.
