Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
<< < (5/6) > >>
mafiak:
Ako má ten chránič vybaviť? Zvod 24V motora napájaneho cez menič, cez plastové koliesko posúvajúce plastový hrebeň brány ktorú držia v C profile polyamidové kolieska?
Veď sa jedná o pevne inštalovaný spotrebič v prostredí do ktorého ho výrobca navrhol.
Ale keď už, tak relé na akustický modul mi je zbytočné keď sa po týždni vrátim z dovolenky. Je potrebné ho prepojit na GSM modul ktorý ma na poruchu upozorní a možem sa na situáciu náležite pri návrate pripraviť. Samozrejme tento spriahnuť s monitoringom akumulátora. Ideálne, keďže to už to vyzerá na take menšie PLC, bola by škoda nevyužiť analógové vstupy a navrhujem pomocou snímača Pt1000 monitorovať teplotu ložisiek, aby som včas odhalil ich možné zadretie. Dva koncáky nám taktiež umožnia rátať čas otvárania a zatvárania brány, postupné zvyšovanie času ma upozorní na nutnosť vyčistenia a premazania hrebeňa. Sumarizáciou času získame prehľad o motohodinách celej brány.
Jiří_Hrubý:
Nehrotil bych to. Klasický pohon s oboustranným odblokem (třeba Proteco),  napojený přes jistič-chránič. No a může na něm být pomocný kontakt pro signalizaci výpadku.
A protože bych předpokládal možnost zatuhnutí chrániče ignorací návodu, při terénních úpravách bych položil nějaký ten nerez drát a přizemnil skříň pohonu. Není ani problém přivést s kabelem napájení navic samostatnou CYY 6 z rozvaděče.
Stejnosměrné napájení, ač bezpečnější, ve venkovním prostředí je náročnější na těsnost a větrání. Rychlost, jakou se umí rozložit kontakty a vodiče při vniknutí vlhkosti je překvapivá.
Udržovat a měnit akumulátory kvůli vrátkám, co jdou přeskočit je poněkud zbytečně drahá sranda...
Jan P:
U toho Proteco myslíte oboustraným odblokem to, že to jde mechanicky otsvřít i z venku? Pokud ano, je to ok.
Jiří_Hrubý:
Ano, zámky jsou z boku. U jednoho levnejsiho pohonu to ma kamarad vyřešený kusem bowdenu s táhlem za kunou, v dosahu ruky. Kdo to nezná, nenajde, navíc to křidlo má ještě zámek.
NEmáte tam ještě branku? Přijde mi to jako drbání levou rukou za pravým uchem a hledání problému tam, kde vlastně žádný není  ?
Pokud ne, nechá se vyrobit i brána kde bude branka integrovaná do jednoho z křídel. Pak jistota klíč a je po problému. Kamarád si to vyrobil sám do křídlových vrat a taky mu to funguje docela dobře.
