Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
<< < (2/4) > >>
V Beranek:
Deska je nastojato a pokud udělám opatrně výkop 1,5m těžko bude stačit jedna tyč.
Citace: V Beranek  24.07.2018, 13:22
Jedna tyč nic neřeší ....jako by tam nebyla...
Více tyčí dle místních podmínek, ale min.  na svou délku od sebe ,  jinak je to také k ničemu! (norm)
Citace: V Beranek  24.07.2018, 13:09
Ano používá,protože jiná lepší,metoda nešla.
TO je dost odvážné tvrzení
Použití tyče,možná ano ovšem velké riziko nadělání velké škody, vzhledem k tomu že nedostanete žádné plány rozvodů.Dostan ete pouze sdělení "no tady pozor,tady je někde voda,tamhle někdě plyn,odpady tu asi také někde budou."
Tak to se divím, že máte povoleno kopat, když nejsou vytýčené všechny sítě!  Budu tedy předpokládat že jde o uzavřený areál a soukromý pozemek.  I když ty vjezdy???  Jestli do jednotlivých hal, tak by se určitě našlo původní zemnění ke kterému bych se připojil a vhodná tyč (určitě alespoň dvě) řádně zatlučená udělá více užitku než nevhodná deska. Pro nejvhodnější řešení by bylo ale nutné dobře znát místní podmínky. Bez toho nelze nic více asi poradit. Rozhodně bych se pokusil o delší výkop a řádný zemnič s těmi tyčemi. I když návrh s dost omezeným místem, bez znalosti skladby půdy a jejího odporu, velmi svazuje ruce. Můžete například zjistit že je zapotřebí více tyčí, 20m výkop a podobně, aby jste dosáhl normou požadovaných hodnot, nebo že dvě tyče bohatě splňují normy, třeba i s rezervou. Jen tak tam hodit desku (se špatnými vlastnostmi) je dost krátkozraké a neprofesionáln í.
Nehledejte v tom nic osobního. Zeptal jste se a toto je pouze jeden z názorů který jste k tomu obdržel.
V Beranek:
Proto to také píšu,když udělam rýhu 50cm hlubokou a naklepu několik tyčí 1,5m,čekam velké riziko že něco napíchnu.Předp okládam cca min 6 tyčí a více.Abych splnil podmínku vzdálenosti na délku tyče, dostávam se k problému s délkou rýhy.
Citace: V Beranek  24.07.2018, 14:06
Předpokládam cca min 6 tyčí a více.
Ale podle čeho?  :-\ :-X  Máte pro toto tvrzení nějaký relevantní důvod? Provedl jste, nebo nechal jste provést nějaké měření odporu půdy?
