Je mikropáječka s pájedlem napájeným SELV (PELV) spotřebič držený v ruce?
<< < (4/5) > >>
Citace: Petr Pavlíček 1  20.07.2018, 15:09
Ale mě přece nezajímá jestli se jedná o PELV či SELV mě zajímá jestli je tam bezpečné malé napětí.
Právě jste uvedl že vás nezajímá pivo či víno, ale zajímá vás pivo.
To nedávám (dance)
pegas100:
Asi tady někdo neví co je to bezpečné malé napětí a jak se značí.
Petr Pavlíček 1:
Citace: Milan Hudec  20.07.2018, 16:24
To nedávám (dance)
 ;) No dobře, už vím o co jde.
Já mám blbě zapamatováno SELV jako (separated extra low voltage) což je samozřejmě blbost, takhle jsem si to blbě zapamatoval když jsem se to učil abych věděl že jde o oddělené (separated) od země.....
Vy zřejmě narážíte na to že bezpečné malé napětí = SELV (safety extra low voltage) a já jsem psal o bezpečném malém napětí jako o síti SELV i PELV (protective extra low voltage - ochranné malé napětí).
Je to tak?
Mimochodem definice SELV a PELV je například v ČSN EN 61140 ed.3, čl. 3.26.1 a čl. 3.26.2, ale v ČSN EN 61140 ed.2 nebyl uveden překlad z angličtiny!
Ale stále si myslím, že při měření dle ČSN 331600 ed.2 na výstupních svorkách je jedno o jaké ELV se jedná, jestli o SELV, PELV či FELV. Co ale důležité je, aby napětí bylo v mezích např. podle tabulky NA.3 normy ČSN 33 20004-41 ed.2.
Rád se poučím pokud je to jinak. Sám si nejsem moc jistý, je to pouze můj úsudek.
Taknějak nenormově obecně, moc nesejde natom jestli naměříte 17 nebo 27V, nicméně měl byste naměřit cca.hodnotu která tam má být dle konstrukce výrobku, a tato mnohdy v průvodní dokumentaci uvedená není, takže vlastně ověříte velké ......
Podstatnější je ověření stavu izolační bariéry mezi nn a mn, a tu relevantně neověříte vůbec (měření izol.stavu sníženým napětím nepovažuji za relevanci).
Z tohoto důvodu nesouhlasím s názorem kolegů a na spotřebič se dívám jako na celek držený v ruce.
P.S. pokud bude použito SELV, nastupují další možné niance na jejichž základě bych byl ochoten názor přehodnotit, pokud je použito PELV, tak jsou neživé/kovové části  spojeny a není o čem debatovat.
Citace: Petr Pavlíček 1  20.07.2018, 22:26
Já mám blbě zapamatováno SELV jako (separated extra low voltage) což je samozřejmě blbost...
Není to blbost, také se to používá.
Citace
SELV stands for separated extra-low voltage (separated from earth) as defined in installation standards (e.g. BS 7671),  though BS EN 60335 refers to it as safety extra-low voltage.
